Autor Wątek: Wentylator Xj6 s3 4.2  (Przeczytany 5527 razy)
Offline jankes
  • Wiadomości: 81
  • Jaguar xj6 1982 4.2L Sovereign
« dnia: Wrzesień 15, 2015, 07:37:57 am »
Witam. Mam problem z wentylatorem który powinien nadmuchiwac powietrze do kabiny. Mianowicie ustawiając prędkość nawiewu slistę tylko jak przemieszczają ( zmieniają ustawienie) klapki od nawiewu a powiedz powietrza  czy to zimnego czy gorącego nie ma. Orientuje się może ktoś gdzie znajdują się bezpieczniki od dmuchawy? Ewentualnie jakieś wskazówki jak ten problem rozwiązać?  Z góry dziękuję ;)
Mazda MX-5 NB 2000 1.6
Yamaha Venture Royale 1990 1.3
dick202
Odp: Wentylator Xj6 s3 4.2
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2015, 17:01:52 pm »
Bezpiecznik od dmuchawy znajduje się nad nogami pasażera (z prawej strony).
Na klapce powinno być opisane, ale o ile się nie mylę to drugi od lewej.
Jednak drugi od prawej. sprawdziłem przed chwilą.
Notabene mam ten sam problem. Sprawdziłem bezpiecznik i jest sprawny. Więc możliwe, że spalił się silnik wentylatora lub wentylator jest zatarty.
Jak uda Ci się naprawić, to napisz, jak to zrobiłeś. Zrewanżuję się tym samym.
Ale warto chyba zacząć od sprawdzenia WSZYSTKICH bezpieczników. Trzeba im poczyścić wszystkie styki, poczyścić gniazda w puszkach i szczypcami pozginać ku sobie blaszki.
Mają tendencje do śniedzenia i rozginania się.
Pamiętaj, że masz też bezpieczniki w komorze silnika.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2015, 23:28:57 pm wysłana przez Choina »
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2015, 12:24:56 pm »
Może ktoś wyciągał ten wentylator?  wiecie gdzie on sie znajduje i jak najsprawniej go wyjąc? niestety u mnie też nie działa, bezpiecznik jest ok, a po wymianie i włączeniu nadmuchu od razu się przepala. albo coś zblokowało wentylator albo coś jest nie tam z silniczkiem ....
