XJ Seria I do III (1968-92)
Niskie obroty - Jaguar XJ6 4,2 z 1987 roku
Strony: [
Wątek: Niskie obroty - Jaguar XJ6 4,2 z 1987 roku (Przeczytany 6066 razy)
dick202
dnia:
Wrzesień 14, 2015, 22:41:23 pm »
Dzień dobry.
Czy jest możliwość wyregulować obroty w silniku 4,2 na wtrysku?
Gdy przełączam skrzynię na D jest szarpnięcie i obroty spadają do 700 na minutę.
Natomiast gdy skrzynia jest na N obroty wynoszą 900 RPM.
Może obniżenie obrotów biegu jałowego zlikwiduje problem szarpania przy wrzucaniu biegu.
Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.290
Odp: Niskie obroty - Jaguar XJ6 4,2 z 1987 roku
Odpowiedź #1 dnia:
Wrzesień 15, 2015, 00:04:12 am »
Za szarpnięcie zazwyczaj odpowiada luz wał-most.
By³ X350 Sovereign 4.2 Long 2005, X350 SuperV8 2003, X-Type 3.0 2004 i 2007, X300 Sovereign 4.0 1997, X308 Sovereign 1998, X300 Tuning Arden 4.0 Manual 1996
dick202
Odpowiedź #2 dnia:
Wrzesień 15, 2015, 09:26:57 am »
Dzięki bardzo. To bardzo możliwe, bo wskazują n to inne rzeczy.
W którym miejscu owy luz zazwyczaj powstaje i jak się go pozbyć?
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #3 dnia:
Wrzesień 15, 2015, 13:56:51 pm »
Może to być łącznik lub tłumik drgań.
dick202
Odpowiedź #4 dnia:
Wrzesień 15, 2015, 17:00:36 pm »
Sprawdziłem i nie znalazłem luzu na wale.
Spostrzegłem, że brakuje z 1,5 - 2 litry oleju w skrzyni. Już zamówiony, jutro doleję.
Czyli dalej stawiam na zbyt wysokie obroty.
Na biegu jałowym to około 900 RPM. Jest możliwość ich obniżenia?
ocelot
Forumowicz
Wiadomości: 47
Odpowiedź #5 dnia:
Wrzesień 15, 2015, 17:45:25 pm »
Prawidlowa diagnoza dick 202
Regulacja obrotow biegu jalowego-wkret od gory w korpusie przeplywomierza
inbus 5
Drugi wkret regulacyjny jest w obejsciu zimnego powietrza [bypas]
pomiedzy przepustnica a kolektorem ssacym
Obroty ustaw na ok 750 rpm a zniknie efekt szarpniecia przy wlaczaniu biegu
dick202
Odpowiedź #6 dnia:
Wrzesień 15, 2015, 22:58:58 pm »
Dzięki bardzo.
Tę śrubę w korpusie przepływomierza kręciłem i nic niestety się nie zmieniało.
Pierwotnie była prawie do końca wkręcona i po próbie regulacji (bez efektu) przywróciłem jej taki sam stan.
Czy możesz mi jak krowie na rowie powiedzieć, gdzie dokładnie jest ten bypass ? Coś go nie widzę.
Mój silnik ma wtrysk ze sterowaniem elektronicznym.
Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2015, 23:03:22 pm wysłana przez Choina
ocelot
Forumowicz
Wiadomości: 47
Odpowiedź #7 dnia:
Wrzesień 18, 2015, 11:25:15 am »
dick202 odczytaj swoje PW
pozdrawiam
Strony: [
