Autor Wątek: wymiana baterii w kluczyku xj  (Przeczytany 11279 razy)
Offline dakotaoil
  • Wiadomości: 8
« dnia: Wrzesień 07, 2015, 15:16:17 pm »
witam,czy ktoś wie jak otwiera się kluczyk w xj 2011 ,mój zegarmistrz sobie nie radzi pozdrawiam
Odp: wymiana baterii w kluczyku xj
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 08, 2015, 00:21:27 am »
Kolega pokaże jaki ma kluczyk. Ale jak taki z ramówkami chromowanymi po obu stronach to którejś stronie z boku jest taki mały przycisk. Nacisnąć i otworzyć kluczyk jak ostrygę :D
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2015, 17:58:07 pm »
a jak już otworzy ta ostrygę guzikami do dołu to bateria wysuwa się z lewej strony...  Kolego nie chcę Cię krytykować ale jeśli masz problem z tak prostym zabiegiem to mniemam że albo masz 12 lat i kradniesz rodzicom auto z garażu albo lokaj jest na chorobowym....
Pozdrawiam,
aaa nie doczytałem, jest jeszcze instytucja zegarmistrza co to baterie wymienia..... :-R
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2015, 18:53:28 pm wysłana przez Choina »
Offline markooo
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 25, 2016, 19:55:44 pm »
richie ja też miałem problem jak się dobrać do baterii. Co prawda jeszcze moje nie padły i nie miałem takiej potrzeby. Dopiero w instrukcji doczytałem o tej wysuwanej kieszeni z baterią... :)
