Autor Wątek: Wyciek płynu chłodniczego 2.7D 2007 rok  (Przeczytany 4776 razy)
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« dnia: Wrzesień 05, 2015, 20:52:11 pm »
Mam kłopot jest przeciek płynu chłodniczego z lewej strony silnika kapie czy to termostat?czy plastikowy trójnik ?jest tak ciasno że nic nie widać .Czy miał ktoś taki problem ?Proszę o pomoc. Znalazłem części nie są drogie ,tylko jak to zmienić ?wywalić silnik?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2015, 14:06:56 pm wysłana przez Choina »
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Wyciek płynu chłodniczego 2.7D 2007 rok
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2015, 22:59:38 pm »
Wybacz kolego ale chyba nikt nie jest jasnowidzem więc nie spodziewaj sie odpowiedzi, Trzeba coś rozebrać i oglądnąć. Nie ma innego wyjscia
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 12, 2015, 10:40:12 am »
Oczywiście ale myślałem że ktoś to wymieniał .
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2015, 12:16:44 pm wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2015, 20:34:20 pm »
i co znalazłeś?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2015, 20:44:20 pm »
Ale po co chcesz wymieniać...najpierw trzeba znaleźć źródło wycieku. Akurat termostat czy pompa wody to raczej ostatnia rzecz na jaką należy zwrócić uwagę.
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2015, 22:04:58 pm »
Pompe wymieniłem razem z rozrządem ,cieknie z Thermostat water connector outlet pipe.taki plastikowy trójnik polewei stronie silnika ,tylko dostęp jest kiepski ponieważ są tam rury od klimy jest ciasno .
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2015, 22:54:33 pm wysłana przez Choina »
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 12, 2015, 23:55:07 pm »
jak to problem dla Ciebie to zleć tą usługę mechanikowi, ja tu problemu nie widzę ciecze to naprawiam nie dam rady sam to są tacy którym to nie sprawia problemu.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
