S-TYPE (1999-2007)
czy da sie "wszczepić" lusterko wsteczne z sensorem...
Strony: [
Wątek: czy da sie "wszczepić" lusterko wsteczne z sensorem... (Przeczytany 5340 razy)
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
dnia:
Wrzesień 05, 2015, 01:01:39 am »
Witam ponownie.. teraz mam do rozwikłanie nową zagadkę... lusterko fotochromatyczne z sensorem deszczu... czy da się wszczepić do wersji bez tego udogodnienia.. mam Skę 4.0 2001... i zwykłe lusterko..
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
aro
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 705
s-type 2000 manual lpg
Odp: czy da sie "wszczepić" lusterko wsteczne z sensorem...
Odpowiedź #1 dnia:
Wrzesień 05, 2015, 01:37:54 am »
Nie wiem czy masz wiazke pod fotochromatyczne,trzeba by zobaczyc pod podsufitke i lusterko fotochromatyczne ma duzo wieksza podstawe od zwyklego,bebechy tej podstawy,zeby ich nie bylo widac z zewnatrz sa zakryte czarnym nadrukiem na szybie ktorego Ty nie masz...
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #2 dnia:
Wrzesień 05, 2015, 07:58:26 am »
posufitkę pewnie da się zdjąć czy odchylić, szybę mam do wymiany, stąd ten wybryk, wiązkę pewnie da się kupic z dawcy, mam otwierany dach jak by to miało jakieś znaczenie.. i czujki cofania, zwane przez zanajomego "piiik piik system....."
aro
Wiadomości: 705
Odpowiedź #3 dnia:
Wrzesień 05, 2015, 08:14:06 am »
Mysle ze wiazka powinna byc pod lusterko,na swoim przykladzie widze ze okablowanie jest "bogatsze" :-) niz wyposazenie
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #4 dnia:
Wrzesień 05, 2015, 08:18:19 am »
to generalnie bardzo ułatwia.. a kwestia techniczna? jak to wygląda, podstawa, sensor.. i jak to działa ... samo włącza wycieraczki?
MATriX335
Zboczeniec Klubowy
Wiadomości: 859
Odpowiedź #5 dnia:
Wrzesień 05, 2015, 10:37:01 am »
Do wycieraczek musiał byś pewnie wymienić też manetki przy kierownicy. Przy pokrętle od wybierania prędkości wycieraczek jest wtedy pozycja auto. Włącza się wycieraczki i ustawia prędkość na auto a wycieraczki pracują wtedy tylko jak pada deszcz i dostosowują swoją prędkość do opadów.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #6 dnia:
Wrzesień 05, 2015, 10:58:34 am »
no ... chciał bym bardzo.. rewelacyjna sprawa.. ale widze że skomplikowana.. przydał by się opis taki jak o audio w x-type, konkretny.. chętnie bym to wszczepił, cały układ.. to jakos musi się zaczynać, i gdzieś kończyć. . plus, system, i masa... chyba że to jakiś can, albo światłowody.. części widzialem, że są w ogłoszeniach,
Jaguar Parts
Odpowiedź #7 dnia:
Wrzesień 05, 2015, 12:54:47 pm »
Po 1 szyba jest inna, po drugie manetki, po 3 w swoim S type 2006 nie miałem wiązki pod fotochrom a chciałem zrobić to samo. Miałem mega dziwną konfigurację - grzana przednia szyba i zwykłe lusterko.
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #8 dnia:
Wrzesień 05, 2015, 13:26:04 pm »
mam grzaną przednią szybę... wiem już że mi potrzeba lusterka, przełącznika pod kierownicę, i ewent wiązkę dachową ... to jak na razie mały problem.. w zasadzie zerowy.. pytanie, jak wpiąć, i czy szyba ma w sobie jakieś czujniki.. czy one są zintegrowane z lusterkiem..
aro
Wiadomości: 705
Odpowiedź #9 dnia:
Wrzesień 06, 2015, 11:43:47 am »
czujnik deszczu jest umieszczony w podstawie lusterka i w "nadruku" na szybie zostawione prostokątne okienko na ten czujnik,podpina sie go razem z lusterkiem,jak z manetką to nie wiem...nie wiem czy czasem nie trzeba tez elektronike,jakis moduł zmienić...
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #10 dnia:
Wrzesień 06, 2015, 12:09:44 pm »
no właśnie... dziękuję wszystkim za zainteresowanie, wiem już ze czas się zgłosić na szukam częsci... proszę o dalsze instrukcje jeśli ktoś coś wie, lub ma na sprzedaż komponenty. Jeśli to nie zadziała, to będzie "bajer optyczny" i powrót do oryginału.. hihih...
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #11 dnia:
Wrzesień 06, 2015, 13:11:52 pm »
Nie wiem czy przypadkiem nie trzeba później tego wszystkiego zakodować w ASO. Czyli kolejne 200-300zł.
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #12 dnia:
Wrzesień 06, 2015, 13:36:18 pm »
to nie będzie aż tak uciążliwe, odżałuję.. byle tylko działało...
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
