Autor Wątek: Klimatyzacja  (Przeczytany 5351 razy)
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
Klimatyzacja
« dnia: Sierpień 28, 2015, 15:51:39 pm »
Witajcie.
Ostatnio robiłem całą klimę w x-type, wymieniony kompresor, osuszacz, chłodnica, wszystkie zaworki oraz płukanie reszty. Klima chodzi i chłodzi jak nowa, został jeden problem. W ustawieniach klimatyzacji można wybrać jedną z opcji jeśli chodzi o nawiewy: dmuchanie na górę, na dół oraz górę, tylko na dół, i chyba jeszcze coś z nawiewem na szybę. Problem jest gdy wybieram opcję góra i dół. 99% powietrza leci w nogi a przez górne nawiewy to ledwo co czuć. Jak się ustawi tylko na górę to jest ok. Tylko na dół też ok. A jak i góra i dół to właściwie wszystko idzie na nogi. Czy można coś z tym samemu zrobić? W serwisie który robił mi klimę mówili mi że w niektórych samochodach można to samemu ustawić wchodząc w jakieś menu serwisowe. Spotkał się już ktoś z takim problemem?
kurak22
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2015, 16:32:36 pm »
problemem może być niesprawna klapa. A jeżeli masz wersję z navi możesz spróbować na włączonym zapłonie przytrzymać klawisz telefonu i menu. Czy w tym ukrytym menu to jest już nie pamiętam. https://www.youtube.com/watch?v=OUSYDQ-l6DI
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2015, 17:15:39 pm wysłana przez kurak22 »
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2015, 21:07:45 pm »
Już kiedyś natrafiłem na ten film (lub inny ale też o tym menu) i część ludzi miała problemy z komputerem po wejściu tam. Tu w komentarz też o tym kilka osób pisze - czarny ekran. Nie wiem czy chcę ryzykować.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 29, 2015, 09:06:44 am »
Te cześć osób klika w menu jak małpy we wszystko co się da, łącznie z funkcja update software, a poźniej zdziwienie ze nie ma banana.
Menu jest ukryte pod kodem dostępu po to, by wchodzac w nie wiedzeć co się robi.
Tez obstawiam na klapę.
kurak22
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 29, 2015, 17:12:08 pm »
podjedź do elektronika niech sprawdzi układ klimy czy nie rzuca błędem klap.
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2015, 20:11:33 pm »
Polecacie kogoś w wawie kto to może sprawdzić/zrobić i przy okazji nie skasować kilkuset zł?
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 31, 2015, 19:43:57 pm »
Kilkanaście razy próbowałem wejść w to menu ale się nie udało. Zawsze telefon lub standardowe menu
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 31, 2015, 21:11:55 pm »
Obydwa klawisze na raz trzymałeś? U mnie wchodzi bez problemu.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 01, 2015, 11:41:41 am »
Jak długo musisz je trzymać? Na filmie wchodzi prawie od razu. Trzymałem około 5 sekund i nic. Kluczyk w pozycji 1
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 01, 2015, 15:57:15 pm »
Trzymałem tak długo aż weszło, ale nie widziałem tam nic o klimatyzacji. Tylko GPS i info o oprogramowaniu.
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 15, 2015, 16:09:59 pm »
Ile kosztowła Cię cała robota? Moja klima też wymaga trochę pracy i jestem ciekaw ile ta zabawa bedziesz kosztować
kurak22
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 15, 2015, 19:38:33 pm »
Pytanie z innej beczki, jest możliwość żeby na ekran po bezczynności wpadał wygaszacz?
