Autor Wątek: Moduł centralnego zamka w S-typie  (Przeczytany 4255 razy)
Offline Pionos
  • Wiadomości: 16
« dnia: Sierpień 27, 2015, 22:14:39 pm »
Witam wszystkich szanownych forumowiczów.Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie znajdę w s-typie moduł centralnego zamka.Pytam bo zablokowały mi się prawe tylne drzwi i w żaden sposób nie da się ich otworzyć.Zdjąłem tapicerkę, odłączyłem kostkę od zamka i próbowałem jakoś ręcznie otworzyć ale się nie udało.Tak jakby nie było zasilania(impulsu)do tego rygla.Chciałem podłączyć zasilanie od zamka drzwi przednich ale przecież komputer widzi każde drzwi osobno i nie wiem czy taki zabieg nie spowoduje jeszcze większych komplikacji.Dlatego chcę poszukać przyczyny w jakiejś centralce(module)centralnego zamka.Dodam jeszcze ,że blokada dziecięca nie była włączona czyli teoretycznie powinno się od wewnątrz otworzyć.Musiało się podwójnie zaryglować.Proszę o podpowiedź kogoś kto nie daj Boże miał taki problem.Pozdrawiam wszystkich i do miłego na jakimś zlocie.
Odp: Moduł centralnego zamka w S-typie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 27, 2015, 22:31:12 pm »
Zdejmij boczek w drzwiach kierowcy - ujrzysz poszukiwanego :)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2015, 09:09:05 am »
Na 99% masz uszkodzony zamek w drzwiach a nie moduł centralnego.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Pionos
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 28, 2015, 20:10:53 pm »
Też myślałem że to zamek się zepsuł ale zdobyłem taki , sprawdziłem i po wielkich mękach wymieniłem.Od początku zamykał i otwierał co któryś raz aż w końcu zaryglował na amen.Dlatego moje pytanie o umiejscowienie modułu.W sobotę będzie trochę czasu to zajrzę do tych drzwi kierowcy.Dzięki za sugestie i Pozdrawiam.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 29, 2015, 14:43:42 pm »
Twoje objawy to typowa usterka zamka. Zdobyłeś nowy czy używany?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Pionos
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 30, 2015, 19:14:15 pm »
Kupiłem sobie drugiego S-typa(dawcę organów)anglika w super stanie i wszystko co potrzebuję biorę z niego.Także ten zamek był od niego.Objawy były od początku z jednym jak i z drugim takie same.
