Autor Wątek: skrzypienie  (Przeczytany 11499 razy)
macho
skrzypienie
« dnia: Kwiecień 02, 2009, 16:58:03 pm »
Który to element. Na moje tak jakby sprężyna. Ale jest mnóstwo tulejek gumowych, gumowo-metalowych ?????? ?????? Ci którzy byli na Otwarciu Sezonu słyszeli to. Strasznie irytujące. Sam smar nie pomaga, pozostaje mi chyba tylko rozkręcanie wszystkiego i sprawdzanie po kolei :-K
maciejlodz
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2009, 17:25:00 pm »
a mógłbys jakos sprecyzować pytanie? coś skrzypie ale co?
macho
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 02, 2009, 17:29:02 pm »
W zawieszeniu z przodu z lewej strony. Ta śruba się rusza . Nie wiem jak się nazywa ten element
  • Wiadomości: 2.290
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 02, 2009, 18:06:29 pm »
Śruba czy łącznik stabilizatora?
macho
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2009, 20:38:04 pm »
Aha, czyli nazywa się to łącznik stabilizatora. Jeśli jest "wybity" to podczas bujania śruba będzie się lekko obracać? Jeśli mógłbym jeszcze prosić napisz mi które jeszcze tego typu "gumy" powinienem przy okazji wymienić, tak na wszelki wypadek. Chyba nie jest to bardzo  drogie a po co mam czekać aż rozsypie się coś poważniejszego. Podobne elementy są też chyba w układzie kierowniczym.
 :-thank
Jeśli miałbyś jakieś problemy z drzewami, służę pomocą :-wstyd
szpulek
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2009, 08:25:09 am »
Tak, to jest lacznik stabilizatora, ale nie powiem Ci czy da sie kupic same tulejki czy tez trzeba kupic caly lacznik.. pzdr
daniel
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2009, 09:50:18 am »
Ja kupowałem cały łącznik. Drogie to to nie jest.
szpulek
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 03, 2009, 09:51:14 am »
Tak, to nie jest drogie, ale znam mistrzow, ktorzy wymieniaja tylko same tulejki :-nuts
pzdr
macho
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 03, 2009, 16:23:45 pm »
ok kupię cały łącznik ale do niedzieli nie zdążę, więc jak usłyszycie przeraźliwe skrzypienie w Gdańsku znaczy że dotarłem :-wstyd
optre
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 03, 2009, 17:16:41 pm »
spoko, mi tez jeszcze skrzypi   :-wstyd
macho
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 03, 2009, 17:29:18 pm »
Mam nadzieję że to ten łącznik
  • Wiadomości: 2.290
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 03, 2009, 21:14:49 pm »
ja osobiście dopasowałem od jakiegoś mercedesa tuleje i wcisnąłem je na prasie
Nie obraź się, ale według mnie to druciarstwo. Rozumiem że nie ma dostępu do części, to wtedy się kombinuje, ale koszt 70zł za część OE to dużo. Sorry, 70zł to płace ja, ale ty masz upusty więc zapłacisz 40zł za sztukę.
koszt nowego dobrej jakości to jakies 350 pln sztuka wiec kto sie powinien popukać w głowe  ?
Za 350zł to kupisz zestaw tulei wahaczy przednich, a nowy łącznik oryginał OEM kosztuje w okolicy 150zł.
szpulek
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 04, 2009, 23:00:47 pm »
Popieram w 100%. Maniane mozna robic np. w starej astrze lub gdy czesci nie sa dostepne...
pzdr
szpulek
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 04, 2009, 23:04:07 pm »
no ale przeciez nie trzeba kupowac ori, wystarczy zamiennik.. swoja droga przydalby sie test :) pzdr
macho
Odp: skrzypienie
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 12, 2009, 10:49:03 am »
Skrzypienie ustało po zuzyciu 2 puszek smaru i jednej WD40 ?????? :-za
Optre smaruj aż do skutku
