Autor Wątek: Hamulce zmiana.  (Przeczytany 3092 razy)
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
Hamulce zmiana.
« dnia: Sierpień 19, 2015, 20:58:35 pm »
Witam. Czeka mnie wymiana tarcz z przodu i stąd moje pytanie czy chcąc wsadzić tarcze 326mm zamiast 300 trzeba coś przerabiać. Pozdrawiam
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
skyludwik
Odp: Hamulce zmiana.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 19, 2015, 22:10:01 pm »
inne zaciski i kolumny mcphersona od polifta ;) a jak kolumny od polifta to pewnie parę innych detali zawieszenia podobnie ;)no i inne osłony tarcz ;)
Jaguar Parts
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 19, 2015, 22:51:06 pm »
Obawiam się, że musiałbyś przerzucić całe przednie zawieszenie z modelu 2006 w górę, bo dopiero te roczniki miały nowszy układ hamulcowy z tarczą 326mm. Przy modelach 2002 - 2005 taki swap jest możliwy ale nawet wtedy oprócz samych hamulców trzeba wymienić zwrotnice bo zaciski minimalnie nie pasują na otwory. W Twoim aucie jest zupełnie inna zwrotnica ze sworzniem w dół więc wymiana na nowy typ raczej się nie uda.
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 20, 2015, 06:43:10 am »
Ok. Dziękuję za szybką odpowiedź.
