Autor Wątek: dymek spod nadkola  (Przeczytany 5964 razy)
Offline woluc
  • Wiadomości: 16
dymek spod nadkola
« dnia: Sierpień 16, 2015, 18:39:05 pm »
Witam wszystkich. Jestem nowym uzytkownikiem Jaguara XF 2008 2.7 D. Wiem ze nie uzyskam konkretnej odpowiedzi na moj problem. Dotyczy on bowiem pojawiajacego sie dymku po dluzszej jezdzie spod nadkola z lewej strony (widze to tylko jak stoje oczywiscie). Jak zaczynam jazde (i w czasie jazdy) czuje "zapach" spalonego oleju. Jakies podpowiedzi w ktorym kierunku szukac przyczyny? Dodam, ze auto przechodzilo testy 20/07 br. Bylo OK.
 :-zly
Odp: dymek spod nadkola
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2015, 19:12:14 pm »
Webasto kolega ma?
Offline woluc
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 16, 2015, 19:33:01 pm »
Zagiales mnie kolego. Wiem ze chodzi  o ogrzewanie. Ale jak Webasto odroznic od zwyklego ? Jakas podpowiedz? :D
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 16, 2015, 19:47:31 pm »
"Piec" webasto znajdować powinien się w mniej więcej przy przednim pasie auta za zderzakiem.
Offline woluc
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 16, 2015, 22:02:57 pm »
Sprawdze to jutro, choc przeczytalem gdzies teraz ,ze w XF 2.7 Diesel wszystkie to maja?! ?????? A jak (moze bezpiecznikiem - jakim) mozna tymczasowo to wylaczyc?
Offline ferlin
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 16, 2015, 22:24:39 pm »
Też kilka razy zaobserwowałem taki dymek u siebie. Zazwyczaj w temperaturze poniżej 10 stopni i po krótkiej jeździe po drodze ekspresowej.
Na zagranicznych forach znalazłem kilka diagnoz, ale ponieważ problem sam minął, to odpuściłem drążenie tematu.
Jedną z diagnoz było korodujące kolanko przy katalizatorze, inna diagnoza to cieknące wtryskiwacze, jeszcze inna to wyciek oleju na wydech.
U mnie nie ma wycieków, wtryskiwacze też sprawne, więc obstawiam jednak to kolanko.
Koniecznie podziel się wiedzą, jak się czegoś dowiesz w temacie :)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 16, 2015, 22:33:06 pm »
Jak najbardziej bezpiecznik odpowiedzialny za piec mozesz wyjąć i zobaczyć co sie stanie
Offline woluc
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 17, 2015, 03:01:07 am »
W ostatecznosci tak zrobie - wyjme bezpiecznik. Tylko przejrzalem lokalizacje bezpiecznikow i ni jak nie wiem ktory to jest . Czy wiesz kolego jaki ma kod ten bezpiecznik?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 17, 2015, 16:57:34 pm »
Niestety nie mam pojęcia. Masz moze instrukcję obsługi? Jeśli tak to tam masz rozpiskę.
EDIT:
Przejrzałem rozpiskę dla rocznika 09-10 i dupa, nie ma wzmianki o Webasto. A słuchaj...ten dym ma jakiś zapach?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 17, 2015, 17:03:07 pm wysłana przez Driv3rrrr »
Offline woluc
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 17, 2015, 22:12:28 pm »
Przeszukałem listę bezpieczników i nie znalazłem tego od webasto. Dymku nie wąchałem ale w kabinie czuć smród przepalonego oleju. Co ciekawe nie zawsze to występuje. Dzisiaj zrobiłem ok 40 mil i dymek sie nie pojawił. Natomiast smrodek oleju czułem.
Czy ktoś z kolegów wie gdzie ten bezpiecznik albo jak wyłączyć to ogrzewanie?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 17, 2015, 22:16:21 pm »
Kolego przepatrz jeszcze czy nie kapie gdzieś olej na kolektor wydechowy
Offline woluc
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 31, 2015, 00:25:18 am »
Przepraszam kolegow za dosc dlugie milczenie, ale nie bylo mnie a auto stalo na parkingu. Na razie niezle bowiem dymek nie pojawil sie wiecej :-clap. Ten smrodek w kabinie to zapach spalonego oleju. W przyszlym tygodniu wymieniam olej, to i zerkne czy nie ma gdzies wyciekow. Dodam ze gdy zgasze silnik to slychac "skwierczenie" jakby padaly krople wody na rozgrzana blache albo tluszcz na patelni. Mieliscie cos takiego? Jak cos sie wyjasni dam znac.
