Autor Wątek: S-type 2,5 V6 2003 rok ( chuczenie )  (Przeczytany 3525 razy)
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« dnia: Sierpień 05, 2015, 23:22:02 pm »
Witam. Po raz pierwszy mój Jag został pogoniony w dłuższą trasę , i wyraznie szłyszę ( chuczenie ) . Kiedy ciężar przechodzi na prawą stronę . Łożysko raczej chyba nie , ponieważ felgi nie są specjalnie cieplejsze od lewych kół. Czy może to być reduktor ?  :-help
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
Odp: S-type 2,5 V6 2003 rok ( chuczenie )
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2015, 06:29:13 am »
jeśli z przedniego koła słyszysz to huczenie, to łozysko.
Podnieś go na lewarku i zakreć kołem. Jeśli odgłos się powtórzy - łożysko.
Wymienne z całą piastą, jakieś 15min roboty.
Born to drive..
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2015, 10:08:53 am »
15 minut.. chyba jak masz cala zwrotnice na wymiane pod reka i zadnych problemow z odkrecaniem srub.. Z tylu, nie wiem jak jest..
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2015, 11:21:17 am »
Reduktor w esce???prawdopodobnie lozysko ktoregos kola,ale nie tak latwo sprawdzic ktore,stetoskopem latwiej na podniesionym kole,z tylu samo lozysko,bez prasy ciezko,przod cala piasta,wymiana bez problemu..
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2015, 15:53:57 pm »
OK. Rozumię te wszystkie sugestie , ale z doświadczenia z wcześniejszymi samochodami pamiętam że jak było do wymiany którekolwiek łożysko ( to felga ) zawsze była gorąca. Tutaj to nie występuje .  :-wstyd
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 06, 2015, 19:57:22 pm »
Nie musi być goraca :)
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 06, 2015, 22:17:05 pm »
Rozumię . dzięki
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
    • JCP
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 07, 2015, 06:30:20 am »
stetokop nie będzie potrzebny...
jesli słychać to w środku, to na zewnątrz będzie o wiele głośniej słyszalne. S-ka jest dobrze wyciszona
Obstawiam przednie łożysko, prawe na 80% ;-)
Zacznij sprawdzanie od niego. W mojej S-ce pado dwa razy.
Występuje z całą piastą, również w zamienniku w IC za dość rozsądne pieniądze
Born to drive..
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 07, 2015, 07:32:53 am »
Tydzien temu robilem u siebie lozysko z tylu,dal bym sobie reke uciac ze huczalo prawe...na podniesionym kole nie szlo nic wyczuc,ani luzu ani zadnych dziwnych dzwiekow,dopiero po wyeliminowaniu dzwiekow ktore wydawaly klocki,tarcza i poloska mozna bylo golym uchem uslyszec prace lozyska i okazalo sie ze nie prawe a lewe lozysko bylo na wykonczeniu,gdybym mial stetoskop,mniej czasu i pracy bym stracil na zdíagnozowanie ktore lozysko...
