Autor Wątek: Problem z zapłonem na ciepłym silniku  (Przeczytany 12545 razy)
xtype005
Odp: Problem z zapłonem na ciepłym silniku
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 09, 2015, 23:00:54 pm »
Najpierw oglądał go zaufany mechanik, ale powiedział, że trzeba podpiąć do kompa, a on nie ma możliwości podpięcia się pod Jaguara. Pojechałem do Feu Vert (w Łodzi, na Jana Pawła) powiedziałem, że jest taki problem, podpięli pod jakiś swój komputer i zrobili diagnostykę silnika, dwa razy bo nie wykazała żadnych błędów, zero.
Przypomnę:
- Na zimnym odpala
- Na całkiem ciepłym też, tak do 5 min od wyłączenia silnika
- jak postoi dłużej i nie zdąży się całkiem wystudzić, to kręci kilka sekund i dopiero zaskakuje.
daniel
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 10, 2015, 11:05:05 am »
Niech Ci ktoś sprawdzi czy nie są zgubione kody wtrysków.
xtype005
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 11, 2015, 15:33:07 pm »
Tak właściwie to teraz pomyślałem, że zaczął byc problem kiedy zaczynało sie robić ciepło. Wydaje mi sie tez ze teraz jak sa takie upały to jest jeszcze gorzej. Kręci ze dwa, trzy razy dłużej zanim zapali. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie... :- pojecia
Offline RWS82
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 09, 2024, 12:15:33 pm »
Witam, czy problem został rozwiązany? bo mam takie same objawy
