Autor Wątek: Problem z zapłonem na ciepłym silniku  (Przeczytany 12225 razy)
xtype005
« dnia: Sierpień 04, 2015, 23:45:20 pm »
Witam witam, tak jak w temacie. Na "zimnym" odpala ładnie a na ciepłym kręci, kręci.... kręci.... i w końcu zapala. Skąd się to wzięło? Zgaduje, że jakiś czujnik, tylko jaki i za ile?  :-cry
Prosżę o pomoc  :-K
a, x-type z 2005 roku 2.0 diesel
Offline zachuraz
  • Wiadomości: 7
Odp: Problem z zapłonem na ciepłym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2015, 00:23:40 am »
99% to czujnik położenia wału , (crankshaft position sensor )
xtype005
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 05, 2015, 10:27:44 am »
No a nie pokazałby się na diagnostyce komputerowej? Bo się nic nie pokazało.... Zero błędów, działa jak marzenie, teoretycznie  :-zly
I to ma być czujnik położenia WAŁU tak? Żebym złego nie wymieniał  ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2015, 16:28:12 pm wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 05, 2015, 16:04:25 pm »
Ale po co tak zgadywać i wymieniać w ciemno? Zresztą jeśli już to czujnik WAŁKA ROZRZĄDU, a nie WAŁU. Jakby padł ten drugi to auto i na zimnym by nie paliło bo akurat ten czujnik na temperaturę nie jest zbytnio podatny.
Także najpierw diagnostyka i dopiero wymiana.
xtype005
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 05, 2015, 16:13:53 pm »
no była już diagonostyka przez mechanika i przez komputer i nic nie wiedzą... czyli wałka?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 05, 2015, 16:35:37 pm »
Osobiście zmieniłbym czujnik wałka rozrządu.
xtype005
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 06, 2015, 12:37:12 pm »
A co myślicie o diagnozie pod tytułem: czujnik temperatury cieczy?
andrew140785
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 06, 2015, 15:32:21 pm »
Każdy dobrze Ci radzi bo każdy przerabiał temat a Ty się upierasz i szukasz. Sam przerabiałem to że czujnik położenia wałka rozrządu NIE POKAZUJE BŁĘDU wymień go jeśli masz zamontowany koloru szarego,  jeśli bedzie czarny to znaczy, że już ktoś go wymienał i można sprawdzać dalej inne opcje.
xtype005
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 06, 2015, 18:02:15 pm »
No spokojnie!  :-super czujnik już jest zamówiony i jutro będzie. Tak się tylko zastanawiam na przyszłość. :-V
Offline zachuraz
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 06, 2015, 23:39:02 pm »
 :-super
dlatego napialem tez po angielsku bo nie bylem pewny polskiej nazwy :) wał... wałek.. wałeczek :)
xtype005
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 07, 2015, 18:39:21 pm »
Czujnik wymieniony no i mam pytanie: czy efekt powinien byc widoczny od razu czy potrzeba czasu? Bo z odpaleniem na ciepłym pod warsztatem był problem... Czujnik poprzedni rzeczywiście był szary.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 07, 2015, 23:06:04 pm »
Błąd wykasowany? Aczkolwiek i bez tego powinien się momentalnie zaadaptować i działać poprawnie.
xtype005
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 07, 2015, 23:19:49 pm »
Jak już mówiłem, nie pokazywał żadnego błędu.
xtype005
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 09, 2015, 22:35:55 pm »
Niestety wymiana czujnika położenia wałka nie pomogła  :'( Jakieś inne propozycje?  ??????
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 09, 2015, 22:51:43 pm »
A zapytam...czym diagnozowane było?
Bo obecnie może to być:
- problem z zasileniem paliwa do listwy wtryskowej
- czujnik temperatury
- któryś z czujników ciśnienia paliwa (listwa, pompa itp)
