Autor Wątek: p1647 i p1646 zakup sond  (Przeczytany 11159 razy)
piotr-gozdowiak
« dnia: Lipiec 30, 2015, 20:00:45 pm »
Witam, podłączyłem kompa i pokazało
p1647 i p1646
czyli 2 sondy lambda te przed katalizatorem do wymiany, rząd przy chodnicy i przy szybie ?
http://www.e-denso.pl/denso-dox0430-sonda-lambda-denso-dedykowana-do-jaguar-p-1785.html
Takie 2 sztuki trzeba kupic ?
Doczytałem się że zamienniki nie działają a denso dox-0430 działa. Wiem że podobne tematy były już poruszane ale już się pogubiłem od tego czytania. Chcę się upewnić bo to wydatek ok 850 zł,  wole zapytać przed zakupem. Z góry dziękuje.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2015, 21:48:20 pm wysłana przez piotr-gozdowiak »
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: p1647 i p1646 zakup sond
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2015, 13:56:32 pm »
Ja wiem :
DOX 0430   -- byłem sprawdzic  w  aucie moją i oto wynik
piotr-gozdowiak
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 31, 2015, 14:09:09 pm »
Kontrolka się nie pali, sonda działa ? I czy błędy p1647 i p1646 oznaczają na pewno sondę przed katalizatorem upstrem ? Gdzieś czytałem że to sondy za katalizatorem i właśnie nie jestem do końca pewien. Ostatnia cyfra oznacza (6,7) bank, czyli rząd głowic ?
może ktoś powie jak ją sprawdzić miernikiem ? mam kable 2xczarny, niebieski i biały
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2015, 11:02:50 am wysłana przez Choina »
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2015, 12:03:03 pm »
u mnie  przy padnietej sondzie swiecił check engine a spalanie poszło bardzo w góre - instalowaleś może LPG?
piotr-gozdowiak
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 01, 2015, 13:02:06 pm »
obecnie tak, ale check engine i błedy p1647 i p1646 miałem już wcześniej przed założeniem lpg
Wyniki pomiarów
1) sonda
niebieski do miernika, minus na aku --  3,82V przy zapalonym silniku, brak reakcji voltomierza na obroty silnika
biały do miernika, minus na aku -- to samo
miernik miedzy dwa czarne - 14 V
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2015, 11:03:23 am wysłana przez Choina »
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 01, 2015, 17:12:43 pm »
U mnie  sonda  padła  w  dniu montażu gazu  - przy regulowaniu instalacji musiała  sie  przegrzać. Po wymianie - od 2  lat spokój
piotr-gozdowiak
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 01, 2015, 17:38:32 pm »
a powiedz mi jedno, wzrosło ci spalanie, o ile w stosunku do spalania które osiągasz teraz ?
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 01, 2015, 20:38:37 pm »
gdzies 30%  spokojnie
Offline Jacek90
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 10, 2015, 13:20:24 pm »
Dał ktoś radę wykręcić sondę Bank 1 sensor 1 (upstream) bez demontażu innych elementów? Dojście jest dość trudne.
My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie - mówimy - to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie s³owo!
2002 X-Type V6 2.1 manual.
Math
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 10, 2015, 14:26:30 pm »
Też pali mi się check i wyszło, że to wypadanie zapłonów. Mechanik powiedział, że to sonda, tylko jak sprawdzić która to?
kurak22
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 10, 2015, 14:36:30 pm »
ja odkręcałem kolektor i wtedy spokojnie można to wykręcić. Bo mówimy o sondzie na podszybiu?
Offline Jacek90
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 10, 2015, 15:31:42 pm »
Tak, na podszybiu. Wielkie dzięki :-super Sądziłem, że obejdzie się bez wykręcania kolektora, bo robiłem to tydzień temu przy wymianie czujnika stukowego, ale najwidoczniej znów będę musiał to zrobić.
To zależy jaki kod błędu wyświetla komputer. Inna i dokładniejsze metoda to pomiar rezystancji. Zwykle >30Ω kwalifikuje się do wymiany. Mi poza kodem P1646, wartość rezystancji wskazywała 1800Ω.
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2015, 15:42:44 pm wysłana przez Choina »
Math
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 10, 2015, 16:53:16 pm »
Jest gdzieś jakaś rozpiska o tym, który kod mówi o danej sondzie?
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 10, 2015, 20:28:27 pm »
W pewnym sensie tu znajdziesz odpowiedź http://www.dtcsearch.com/
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 13, 2017, 14:02:47 pm »
witam. jakie to dokładnie kabelki trzeba sprawdzać ?
X-type sport-premium 2005 3.0 243km
