Autor Wątek: wymiana podsufitki x300  (Przeczytany 20618 razy)
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
Odp: wymiana podsufitki x300
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 03, 2017, 00:08:12 am »
Co do tego rozcięcia, po podklejeniu materiałem wygląda, jakby tak miało być ;)
Online jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 15, 2017, 15:58:33 pm »
Koledzy, poratujcie poradą którą podsufitkę wybrać, w sensie jedna jest z dzianiną:
http://hurtowniatapicerska.pl/tkanina-samochodowa-sam189_03-czarny.html
a druga jest bez niej:
http://hurtowniatapicerska.pl/sam03-tkanina-samochodowa-na-podsufitke.html
Jedna cena, nie wiem co się lepiej/wygodniej klei. Pytanie też o klej. Na tej stronie nie mają zbyt dużego wyboru, więc czy ktoś z was kleił klejem Bonatap M-38 i/lub klejem Bonaterm A Plus BT? Na co zwrócić szczególną uwagę przy klejeniu i czym pozbyć się dokładnie starej pianki z podsufitki? Jakaś chemia czy wystarczy szpachelka + papier ścierny?
oazaman
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 11, 2017, 09:48:49 am »
Skorzystałem z porady - dzięki za pomoc - już chciałem szybę demontować ..... :)
Offline mb_asasello
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 21, 2017, 16:45:48 pm »
Tak szuka, bo czeka mnie naprawa i znalazłem 2 filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=U8jSqXVKwDg
https://www.youtube.com/watch?v=WhlnDdiujY0
W jednym i w drugim w ogóle się nie chrzanią - składają podsufitkę na pół i wyciągają przez tylne drzwi. Próbował ktoś w ten sposób?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 566
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 21, 2017, 18:44:24 pm »
W pierwszym filmiku dobrze widzę szyberdach? Hahaha
Offline maps81
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 22, 2017, 09:55:10 am »
W pierwszym filmiku to nie jest oryginalna podsufitka. Pod spodem filmu masz linka do strony na której piszą: "Our panels are made by us in the U.K. from GRP (glass reinforced plastic) and individually covered by us in the original foam back nylon cloth."
To jest taki właśnie zestaw naprawczy bardziej giętki od oryginalnej podsufitki.
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 22, 2017, 10:19:00 am »
Kilka dni temu wymieniałem podsufitkę i stosowałem się dokładnie do rad kolegi zakładającego wątek - PiotrK-g.
Wyciągnięcie podsufitki przebiegło bezproblemowo i zajęło mi dokładnie 60 min. Trudniej podsufitkę wsadzić niby robi się tak samo tylko w odwrotnej kolejności
tylko trzeba bardziej uważać żeby jej nie uszkodzić. Oczywiście podsufitkę trzeba mocno przygiąć a nie jest ona taka miękka/giętka jak na jednym z filmików.
Na początku na środku podsufitki pojawiła się rysa od przygięcia ale z czasem się wyprostowało. Warto zastosować się także do rady prania daszków przeciwsłonecznych pianką
do prania dywanów wyszło bardzo dobrze, a pamiętam jak   xj40 wyprałem  je wodą to wszystko się rozlazło.
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
Offline mb_asasello
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 22, 2017, 13:15:20 pm »
OK, rzeczywiście, przeoczyłem to :)
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 22, 2017, 15:29:23 pm »
Da sie bez problemu podsufitke tak zgiac, szczegolnie jak sie ma szyberdach, np tutaj:
Ostatnio swoja wymienialem i jakkolwiek moj to LWB wiec nie ma zadnych problemow z wyciagnieciem jej przez tylne drzwi tak i tak ja dosc mocno pogielem i wyszla idealnie, zgaduje ze wsadzajac ja trzeba bedzie troche bardziej uwazac jak przy wyciaganiu, ale wydaje mi sie ze naprawde by ja trzeba byloby potargac mocno by sie uszkodzila w jakikolwiek sposob. Cala wymiana podsufitki byla bardzo prosta, troche roboty przy slonecznikach i konsoli ale pozatym zdecydowanie polecam wszystkim! :)
Offline minimack
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 12, 2018, 12:04:02 pm »
Mam zamiar przed startem sezonu w x300 ogarnąć podsufitkę. Czy udało się komuś dobrać kolor materiału identyczny z oryginalnym ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 12, 2018, 14:22:37 pm »
Mój ze zdjecia powyzej jest dobierany, delikatnie ciemniejszy niz oryginalny, 'mushroom headlining' na ebay UK. Jak sie robi konsole i sloneczniki w tym samym czasie to sam odcien nie robi duzej roznicy, wszystko i tak sie zgadza z reszta. Swoja droga, wszystko ciagle pieknie wyglada u mnie po zmianie.
Offline minimack
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 13, 2018, 11:36:59 am »
Czy ktoś może korzystał z tego http://allegro.pl/xj-xk-xjs-material-na-sufitowke-jaguar-jg-i6728514216.html ? Jestem ciekaw czy to jest rzeczywiście materiał odpowiadający oryginałowi czy po prostu to samo co w sklepach z materiami tapicerskimi w cenie 30-40 za mb.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 566
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 13, 2018, 12:15:33 pm »
Jaguar Gieremek i wszystko jasne w związku z ceną...
Offline minimack
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 13, 2018, 12:36:59 pm »
W jakim kierunku mam interpretować komentarz? pozytywnym czy negatywnym? :) Nie korzystałem z tej firmy jeszcze
« Ostatnia zmiana: Luty 13, 2018, 13:45:38 pm wysłana przez MicGin »
Offline msiwow
  • Wiadomości: 566
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 13, 2018, 13:03:41 pm »
Najdrozsze części używane do Jaguara. Różnica bywa oszałamiająca.
