Autor Wątek: bład p0201, problem z przyśpieszeniem  (Przeczytany 2952 razy)
Offline krzychu1113
  • Wiadomości: 9
  • X-Type 2.0 05r
« dnia: Lipiec 20, 2015, 19:36:55 pm »
Witam, w x-type 2.0D podczas nagłego przyspieszenie (ok. 3700 obr) nagle odłącza on zapłon, wyskakuje kontrolka podgrzewania świec i nagle gaśnie silnik . Kot nie ma żadnego problemu z odpaleniem, wtryskiwacze były wymieniane tydzień temu i poza tym mankamentem działają idealnie. Na komputerze wyskakują tylko błędy p0201 do p0204. Czy mogliście pomóc naprowadzić na możliwą usterkę z tym związaną, może ktoś już spotkał sie z tym problemem?
andrew140785
Odp: bład p0201, problem z przyśpieszeniem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 20, 2015, 23:08:29 pm »
Dużo było o usterkach i tego typu problemach. Wtryskiwacze raczej regenerowane miałeś? Objaw taki na początku po wymianie  może być i oznacza błędy na poszczególnych  cylindrach - wtryskiwaczach. Tak czy inaczej udałbym się tam gdzie robili Ci tę usługę. Bo może okazać się że jest zrobione nie tak jak powinno i ciekawe jakie elementy wtryskiwaczy wymienili, czy zakodowali odpowiednio. Temat jest szeroki.
No i czy sprawdzili pompę wtryskową przed "naprawą" wtryskiwaczy?
