Autor Wątek: XJ6 1997r 4.0 nie odpala  (Przeczytany 12501 razy)
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« dnia: Lipiec 03, 2015, 19:26:30 pm »
Witam serdecznie
Dwa miesiące temu nabyłem swojego kota. I dzisiaj wujek nim pojechał w trasę. Zgasł mu silnik, ledwo co dotoczył się na pobocze. Podczas jazdy włączyła się kontrolka check eng. a po wygaśnięciu silnika i po przekręceniu zapłonu dodatkowo zapaliła się kontrolka skrzyni biegów. Nie idzie go odpalić. Kręci i nic więcej.
Co mogę zrobić, aby go odpalić i podjechać do mechanika? Albo co może być przyczyną i od czego zacząć sprawdzanie. Gdzie mogę wpiąć komputer?
Proszę o pomoc - bo nie mogłem dzisiaj patrzeć jak mój kot jechał na lawecie :(
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: XJ6 1997r 4.0 nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2015, 22:19:28 pm »
Standardowo zaczynamy od czujnika polozenia walu. Mozna sprobowac przeszlifowac rdze z jego koncowki, moze uda sie odpalic chociaz :)
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2015, 22:55:41 pm »
Spróbuje :)
Jeśli to nie pomoże to co dalej? Tylko laweta?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 04, 2015, 00:18:22 am »
Tak, ten czujnik jak nie wiadomo kiedy byl wymieniany to najlepiej miec zawsze zapasowy w bagazniku. To chyba jedyny sprawca ktory moze tak auto uziemic :)
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 04, 2015, 00:54:38 am »
Może głupie pytanie, ale ja informatyk a nie mechanik (jedyne co to sam golfa naprawiałem :D ). Gdzie on się znajduje. Jak on wygląda? Pewnie nie raz się to na forum przewinęło już, ale szukam szukam i płaczę z kotem
edit
znalazłem schemat :)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 04, 2015, 01:21:55 am »
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2015, 09:15:33 am »
Dziwna rzecz. Dzisiaj rano wsiadłem, odpalił. Zgasiłem. Odpalił. Tylko świeci się kontrolka skrzyni biegów. Pojadę dzisiaj na komputer :)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 04, 2015, 11:12:25 am »
Masz ten sam problem co ja, poczytaj post wyżej. Ostygł czujnik i znowu działa. Założę się że auto zgasło albo po dobrej przygazówce albo w korku. Kontrolka skrzyni sama się wygasi jak przejedziesz parę metrów. Zapaliła się bo jak silnik zgasł to skrzynia przeszła w stan awaryjny by dotoczyć się na pobocze.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 04, 2015, 12:00:28 pm »
Hehe ciekawie prawisz. Może i to. Teraz przejeździł ok 40km. Byłem na komputerze. Nie miał odpowiedniego oprogramowania (okazało się po podpięciu). Po odpięciu ja do zapłonu a tu brak błędu 0.0. Ale teraz nie działają obydwa piloty od centralnego i pilota.
edit
pilot nie działał z mojej głupoty :v
« Ostatnia zmiana: Lipiec 04, 2015, 14:43:55 pm wysłana przez lemo »
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 19, 2015, 20:43:16 pm »
I znów ten sam problem :(
Da się to jakoś zrobić tak, aby mnie jag na trasie nie zawiódł? Wymienić tylko czujnik i będzie cacy?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 20, 2015, 12:56:45 pm »
Powinno byc ok po wymianie :)
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 20, 2015, 17:05:32 pm »
Kolejna dziwna rzecz.... Po przekręceniu kluczyka od razu uruchamia mi wiatraki chłodnicy.
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 20, 2015, 18:31:28 pm »
to akurat normalne. jesli chodza szerogowo czytaj kreca sie wolno to tak powinno byc.
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 20, 2015, 20:25:12 pm »
Kręcą się szybko.
Nie wiem, może ktoś z kompem jest w Lublinie lu okolicach?
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 21, 2015, 05:52:45 am »
W kwestii wentylatorów , to do sprawdzenia przekaźnik i włącznik termiczny wentylatorów . Wentylatory powinny się uruchomić po przekroczeniu temperatury , bądź po włączeniu klimy . Nie powinny na zimnym silniku  chodzić ( nawet na 1 biegu ) .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
