Autor Wątek: S-type glosno chodzi, dymi i swieci abs  (Przeczytany 5140 razy)
mateusz102
« dnia: Lipiec 01, 2015, 11:33:39 am »
Witam!
Od pol roku jestem posiadaczem Jaguara S-type 4.0. Przez caly ten czas bylem bardzo z niego zadowolony, lecz ostatnio mam problem. Najpierw pekl mi waz od chlodnicy. Po wymianie tego weza zaczela podskakiwac i opadac temperatura podczas jazdy. Pozniej cos strzelilo i samochod zagasl. Teraz kotek zapali ale musi troszke pokrecic i jak juz zapali to glosno chodzi, dymi, smierdzi benzyna i swieci ABS.Co moze byc zepsute? Moze komus dzialo sie cos podobnego? Z gory dziekuje za pomoc!
Odp: S-type glosno chodzi, dymi i swieci abs
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 01, 2015, 20:25:54 pm »
Co do silnika podjezdza zajechanym nikasilem. Natomiast ABS -  trzeba kompa podłączyć
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 01, 2015, 21:08:18 pm »
tak czy siak to trzeba najpierw podłączyć
mateusz102
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 01, 2015, 22:42:31 pm »
I zaczęły mi obroty falowac na postoju
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 01, 2015, 22:54:01 pm »
Nikasil w s-typie??
http://lpg-lodz.pl/
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 01, 2015, 23:20:31 pm »
No V8 ponoc cos takowego ma w sobie.. przynajmniej przedlift..
mateusz102
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 05, 2015, 16:13:38 pm »
A czy mozliwe jest ze Jaguar nie pali na jeden z cylindrow??
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 05, 2015, 16:24:11 pm »
Nikasil w s-typie??
Był był... 4.0 V8
Jak najbardziej możliwe...tak jak w każdym innym samochodzie, nie tylko w Jagu :D
skyludwik
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 06, 2015, 10:18:05 am »
Ja czytałem, że nikasil był tylko w XJ 308 i XKR chyba do 2000 roku. Natomiast S type od początku miał silniki bez nikasilu. Kolega jeśli miał problemy z chłodzeniem to może tylko wypluło uszczelkę pod głowicą. Jeśli napędzany LPG to może też i gniazdo zaworowe poszło...
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 06, 2015, 21:24:13 pm »
Byl i w S-Type. Nawet kolega forumowy zmieniał
