Autor Wątek: problem ze skrzynia automat  (Przeczytany 3346 razy)
Piotr735
« dnia: Czerwiec 25, 2015, 09:58:18 am »
tak jak w tytule mam problem ze skrzynia, tzn. mój Jaguar jest ok 2 tygodnie po wymianie silnika i wczoraj przy ostrym przyspieszaniu przestala odpowiadac skrzynia, tzn. na ustawieniu P blokuje naped czyli ok, ale gdy zmieniam na jakikolwiek inny bieg to brak reakcji. Co to moze byc? To jest Jaguar S-Type z 2001 roku 3.0 v6 w automacie
z gory dziekuje za odpowiedz.
Odp: problem ze skrzynia automat
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 25, 2015, 11:46:51 am »
Odczytać błędy na początek. Wygląda tak jakby jakaś przerwa w połączeniu
Piotr735
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2015, 14:38:01 pm »
Dodam że słychać metaliczne dźwięki z tyłu silnika.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2015, 15:03:37 pm »
Ale słychać je non stop czy podczas przerzucania trybów skrzynki?
Piotr735
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 25, 2015, 19:41:30 pm »
Na  P i N cisza.
Na D R 4 3 2 taki odgłos tępy metaliczny odgłos.
Dodam że wcześniej skrzynia chodziła bez jakichkolwiek zarzutów.
