Autor Wątek: Wyłączyć poduszkę pasażera  (Przeczytany 7184 razy)
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
« dnia: Czerwiec 21, 2015, 16:51:30 pm »
Ktoś wie może jak wyłączyć poduszkę w desce, inaczej niż wyciągając z niej wtyczkę? Chciałbym wozić dziecko na przednim fotelu i stąd to zapytanie.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Wyłączyć poduszkę pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2015, 18:48:04 pm »
Trzeba zamontować dodatkowy wyłącznik
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2015, 21:19:46 pm »
Raczej się nie da rady zrobić będzie walić błędem obwodu.
http://lpg-lodz.pl/
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2015, 21:43:03 pm »
tak jak kolega filar napisał będzie błędem walić chyba że ci to nie bedzie przeszkadzać możesz jeszcze pytać w serwisie może jest opcja z kompa coś zrobić
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 21, 2015, 23:14:01 pm »
Nie ma i już jeden obwód jeśli chodzi o diagnoze
http://lpg-lodz.pl/
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 22, 2015, 00:07:16 am »
jest jeszcze jedno ale bardzo chamskie i bardzo mało fachowe  rozwiązanie wyjąć wtyczkę od poduszki i wstawić tam w piny opornik który oszuka sterownik że niby poduszka jest obecna osobiście bym tego nie robił
Offline dominx1989
  • Wiadomości: 41
  • JagFan
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 11, 2015, 11:32:37 am »
Hmm, a nie jest przypadkiem tak, że w fotelu jest czujnik nacisku. U mnie jak położę np. Torbę z laptopem (waga ok 10kg), to świeci się lampka kontrolna poduszki pasażera informująca że poduszka jest wyłączona. W instrukcji także jest to opisane. Wydaje mi się że jest to właśnie rozwiązanie do wożenia dzieci, które ważą poniżej pewnej granicy i wtedy poduszka jest odłączona
PEUGEOT 205 1.9 PB > PEUGEOT 306 1.8 PB > JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 PB + NISSAN NV200 1.5dci + BMW 2 220d
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 11, 2015, 15:49:47 pm »
można ten patent sprawdzić, może da rade
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 11, 2015, 21:21:59 pm »
Dokładnie tak jest ;). Mata podejrzewam zaprogramowana do ok. 30-40kg - pózniej daje sygnał, że trzeba załączyć poduchy
Offline Piotrek1979
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 08, 2018, 18:21:32 pm »
Jest jakieś ograniczenie wagowe bo jak wożę z przodu syna waży ok.31kg.to raz świeci a raz nie.Podejrzewam że na wybojach raz nacisk większy raz mniejszy
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 09, 2018, 04:45:36 am »
Jeszcze jest fotokomórka w panelu sterowania klimą u mnie działa to, bo jak się coś ciężkiego ale niskiego położy na prawym fotelu to poducha miga na desce, a jak synek usiądzie ( ok 20kg) to przestaje mrugać kontrolka airbag'u
Offline baldzi
  • Wiadomości: 41
  • s-type 4.2 v8 2005
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 09, 2018, 13:34:06 pm »
W którym miejscu masz tę fotokomórkę?
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2018, 20:10:31 pm wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 09, 2018, 13:36:16 pm »
Jest taki otwór nad ekranem na środku konsoli centralnej.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 09, 2018, 17:06:51 pm »
Dokładnie  :-super
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2018, 20:10:46 pm wysłana przez MicGin »
