Autor Wątek: Wahania tempertury  (Przeczytany 3673 razy)
brys
Wahania tempertury
« dnia: Czerwiec 16, 2015, 15:15:09 pm »
Sprawa dotyczy X308 2000, 4.0 + Lpg.
Na wstępie zaznaczam, że wszystkie wskazania biorę z interfejsu, bo zegar temperatury sztywno stoi.
Więc tak, w trasie auto trzyma 87-91 stopni.
Dziwne rzeczy zaczynają się dziać w mieście - w korkach i na postoju. Wtedy temperatura rośnie nawet do 98 stopni, po czym załącza się wentylator, schładza go do 91 i wyłącza się. Następnie znów idzie do 98, znów wentylator, spada do 91 i tak w kółko. Dodam, że tak samo zachowuje się, gdy na zewnątrz jest 16 stopni (jak dziś) i tak samo, jak jest stopni 28 i stoję w korku.
Jest się czym przejmować, czy tak może być? :)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Wahania tempertury
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2015, 17:06:55 pm »
Tak moze byc.
brys
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 16, 2015, 18:44:02 pm »
Dziękuję. Bałem się, że problem będzie się posuwał i w końcu się zagotuje :)
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2015, 00:11:13 am »
Nawet jeżeli temperatura dojdzie trochę powyżej 100stopni to i tak sie nie zagotuje bo w układzie panuje wyższe ciśnienie.
Niektóre silniki maja temperaturę pracy około 100-110stopni i nic sie nie gotuje.
brys
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 19, 2015, 18:16:40 pm »
Wiem, ze nawet przy 100 stopniach się nie zagotuje. Chodziło mi tylko o to, czy coś złego u mnie się dziać nie zaczyna i czy wahania się nie będą zwiększały. Ale skoro to normalne, to w porządku, również dzięki za info :-super
