Autor Wątek: Chłodnica??  (Przeczytany 4234 razy)
Kocurrro
Chłodnica??
« dnia: Czerwiec 15, 2015, 21:33:17 pm »
Witam!
Mam problem,chyba z chłodnicą..
Po przejechaniu kilku kilometrów zagrzewa sie do max. Wyskakuje również powiadomienie: curie not available,
Ile nie doleje płynu chłodniczego bedzie mało.Tak jakby sie zagotowywał??  >:(
Po przejechaniu ok.20 km ciśnienie wyrwało przewód ze zbiorniczka gdzie wlewa sie plyn chlodniczy. no i mnóstwo pary.
Masakra.
Czy ktoś może wiedzieć o co chodzi? Mam nadzieje ze to nie chlodnica
Odp: Chłodnica??
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2015, 21:40:07 pm »
Mi to tam podjeżdża pompą wody. Zobacz czy chłodnica jest chłodna czy gorąca
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Chłodnica??
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2015, 21:43:23 pm »
EEEEEE jeszcze najgorsze uszczelka pod głowicą ale trzeba po kolei posprawdzać wszystkie elementy układu
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Kocurrro
Odp: Chłodnica??
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2015, 15:32:47 pm »
Do wymiany rolka napinacza pompy wody i sam pasek.
Gdzie można kupić samą rolne i pasek?
Odp: Chłodnica??
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2015, 18:07:25 pm »
Hmmm....zmieniłbym i pompę jeśli nigdy nie była ruszana.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
Odp: Chłodnica??
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2021, 19:10:11 pm »
Da rade samą rolkę dostać od napinacze pompy wody. Do 3.0 v6
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: Chłodnica??
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 26, 2021, 08:56:22 am »
zdaje się rolki nie, ale samo łożysko...
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
Odp: Chłodnica??
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 26, 2021, 20:50:57 pm »
Mi się zdaje, że sztandi pisał, że łożysko jest zatopione, i nie bardzo jest jak to wymienić. Kupował cały napinacz o ile dobrze pamiętam.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Chłodnica??
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 27, 2021, 17:53:44 pm »
Tak, kupowałem cały napinaczv ori. Moje było niewymienne. Czy były też inne wersje - nie wiem, ale osobiście nie spotkałem się jeszcze z takim.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
