Autor Wątek: Skrzynia olej  (Przeczytany 27693 razy)
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpień 01, 2018, 14:50:10 pm »
Ok panowie dzieki za wszystkie odp. Bede kupowal zf6. Poleci ktos jakis warsztat w kuj-pom ktory wymienia olej dynamicznie ?
Zawsze Bedziemy Od Was Lepsi
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpień 15, 2018, 12:40:32 pm »
Przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni. Serwis który rozważam zaproponował wymianę metodą tradycyjną i potrzebują do tego 8l oleju JDE26444. W tym wątku padło, że przy zlewaniu oleju schodzi 4l. Zatem, albo mają sposób na zlanie całego oleju, albo będą zlewać go dwukrotnie. Za usługę biorą 360zł + olej + miska. Czy to ma sens? Skrzynia 8AT.
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpień 15, 2018, 22:04:13 pm »
Ja zmienialem wczoraj 4 moze 4.5 weszlo poprawy jako takiej nie widze lekkie szarpniecie jest przy zmianie na wsteczny lub na drive . Miska byla dosc czysta . Dalem nowà i olej orginalny zf do skrzyni 8 hp70 koszt czesci : 10 l oleju + miska £239 + 80 wymiana  . Moze ktos ma pojecie co zrobic zeby nie bylo tego szarpniecia ? Delikatne ale jest  .
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpień 18, 2018, 01:52:12 am »
Dociśnij lepiej hamulec jeśli O te szarpnięcia Ci chodzi
Co do wymiany oleju: szkoda kasy na dolewanie i spuszczanie, syf nadal będzie w skrzyni. W kanalikach i zaworach jest pełno syfu który można wyplukać metodą dynamiczną. Ja zapłaciłem za dynamiczną 500zł+ 12 L oleju za 1100zł + miskofilter 340zł.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2018, 02:01:02 am wysłana przez nordyk »
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpień 18, 2018, 06:47:43 am »
Ta dynamiczna wcale aż tak nie wyplucze. Na wypłukanie trzeba czasu, żeby dodatki w oleju zaczęły to rozpuszczac. A jeśli olej przy wymianie był w miarę klarowny to normalna wymiana wystarczy
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpień 18, 2018, 18:07:04 pm »
A w konwerterze szajs, każdy robi jak uważa
