Autor Wątek: Skrzynia olej  (Przeczytany 27657 razy)
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 16, 2016, 00:48:46 am »
To nie żart, tylko bzdura. Olej się wymienia cały, a nie jakieś ułamki. W skrzyni jest nadal zużyty olej do wymiany w całości.
« Ostatnia zmiana: Maj 16, 2016, 01:16:54 am wysłana przez Choina »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 24, 2018, 15:10:50 pm »
WItam. Moze ktos wie czy w Jagu 3.0D 2010 240km jest skrzynia 6hp26 czy 6hp28?
Zawsze Bedziemy Od Was Lepsi
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 24, 2018, 17:39:49 pm »
A ile masz biegów ? 6 hp to 6 biegów a 8 hp to 8 biegów
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 24, 2018, 17:40:47 pm »
Lej olej ZF lifeguard 6 - czerwony
  • Wiadomości: 232
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #50 dnia: Lipiec 24, 2018, 21:36:48 pm »
10 litrów to za mało na dynamiczna wymianę oleju. Poza tym do 6hp leje się zf lufeguard 6, a do 8hp leje się zf lufeguard 8 zielony.
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 25, 2018, 16:09:14 pm »
skrzynia 6 biegowa. Ale.. no wlasnie wedlug Jaguar workshop manual skrzynie z silnikiem 3.0 i 5.1 to ZF 6HP28    :- pojecia. Podaje cytat -
5.1L SC (supercharger) and 3.0L diesel models use an uprated derivative of the ZF 6HP28 transmission used in the 5.0L
naturally aspirated models
poprawcie mnie jesli sie myle i czy mozna to jakos sprawdzic po numerze vin czy jakos inaczej? :- pojecia
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 25, 2018, 17:13:34 pm »
Czemu wraz z wymianą oleju wymienia się też miskę olejową?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 25, 2018, 17:50:58 pm »
Bo jest zintegrowana z filtrem?
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 25, 2018, 18:23:00 pm »
Dzięki, to wiele wyjaśnia.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 25, 2018, 19:08:36 pm »
Filtr jest zintegrowany z miską - jest to jedna część.
 Masz zf 6hp 26 - xf 2007-2012.
Skrzynia zf6hp28 siedzi tylko w xj 2010-2012 z silnikiem 5.0
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 26, 2018, 16:25:41 pm »
dobra dzieki za odp :) tu jak wpropwadzam dane mojego auta ewidentnie wychodzi olej  ZF LifeguardFluid 8 https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=4  :- pojecia po czym to sprawdzic ze na 100% mam 6hp26 i olej zf 6 ? (sorry ze truje ale nie chce kupic zlego oleju  :) )
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 26, 2018, 17:19:10 pm »
Jeśli masz 6 biegów to 6hp
8 biegów 8hp
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 26, 2018, 23:41:58 pm »
Z tego co wiem olej z 8hp można wlać do 6hp. Na odwrót już nie. To samo się tyczy że skrzyniami Mercedesa
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 27, 2018, 09:48:41 am »
Zf6 lifeguard jest tańszy niż 8hp po co przepłacać.
