Autor Wątek: Skrzynia olej  (Przeczytany 27167 razy)
Offline piotriwa
  • Wiadomości: 35
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 11, 2016, 22:57:28 pm »
Kilka dni temu byłem w ASO Jaguar Wrocław - Mirków. Chciałem raz na zawsze wyjaśnić co i kiedy, bo na tym forum jest tyle opini co piszących....
Moje auto, Jagi XF v6 3.0 Bi-turbo 2011 przed liftem.
Olej w silniku : 24tys/km albo rok. Castrol 5W30 C1 ( wymiana w ASO ok 1800zł ! )
Rozrząd: 180 tyś/km (cena... nie pamiętem, coś ponad 2 tyś)
Skrzynia: 240tys albo 7 lat (cena też kosmiczna, nie pamiętam....)
Klocki hamulcowe ok 1600zł kpl -wymiana
Inspekcja 1800-2400zł
piotriwa
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 12, 2016, 07:51:12 am »
Jak chcess sie ssybko pozbyć auta to rzeczywiście takei interwaly. Polecam jednak silnik co 10-15 tys a skrzynia co 80-100 tys
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 12, 2016, 07:57:18 am »
Witam to samo uslyszalem  w serwisie w Krakowie wydaje mi sie ze chyba wiedza co mowia :- pojecia
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 12, 2016, 17:52:31 pm »
Tak ..... takie są wytyczne serwisów,nie wiadomo ile w tym chęci na zarabianie przez nich w przyszłości na na naszych niedoserwisowanych jagach.Każdy ma swój rozum i może te czynności przyspieszyć,jeszcze nigdy nikomu świeży olej nie zaszkodził.Ja wymieniam sam olej w silniku w połowie interwału serwisowego który mówi o 26 tys. km czyli po 13 tys. km a po następnych 13 tys km jadę na normalny serwis po pieczątkę w książce.W serwisie wPoznaniu i Bydgoszczy nie chcieli słuchać o wymianie co 13 tys. km więc robię to sam,oleju też nie mają właściwego zg. ze specyfikacją M2C 934B / lub JLR -STJR 03.5005/. Stosuję Millers C1 za 7 l ok. 300 pln,który spełnia wymogi Jaguara, w serwisie za sam olej zapłaciłem prawie 1 tys. pln.Dobiegam powoli do 100 tys. km więc myślę o wymianie oleju z filtrem-miską /materiały na allegro firmowe ZF ok. 1200 pln ,usługa ok. 300 pln.Nowy olej w skrzyni na pewno nie zaszkodzi,a koszty no cóż na pewno naprawa skrzyni będzie droższa. :-V
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 12, 2016, 18:20:56 pm »
Jak wymieniam co 60 tysiecy olej w skrzyni i co 12 tys w silniku i mam gdzieś opinie serwisowych wymieniaczy  bo to niestety nie są  mechanicy
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2016, 18:28:47 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 12, 2016, 22:56:38 pm »
Dzisiaj zrobiłem wymianę statyczną /nasłuchałem się że bywają problemy przy dynamicznej/  przy niej trudno coś spieprzyć.Mam 3.0 D 8 biegową przebieg 102 tys km , zmieniłem miskę spuściłem stary i nowego weszło ok. 4 litrów ,nie za mało ?Oczywiście przeleciałem cała skrzynię od P do D i również łopatkami od 1 do 8 biegu na odpalonym silniku. W bańce /zestaw/ było 10 l ,rozumiem że tyle potrzebne jest do wymiany dynamicznej.Planuję za jakieś 5 tys km ponownie spuścić olej te 4 l i nalać świeżego tego co mi dzisiaj został,już bez wymiany miski.W ten sposób wymienię ok. 75 % oleju ???.Czy dobrze kombinuję ? Może ktoś ma inne sugestie ?
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 13, 2016, 09:28:10 am »
Wlewasz najpierw 4 litry. Przekladasz od P do D i z powrotem ze 2x. Czekass jesxze z 5 minut, odlrecasz korek wlewowy i lejesz aż zacznie cieknac olej. Powinno wejść jeszcze z 3-4 litry
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 13, 2016, 23:09:20 pm »
I tak robiłem,z tym że przeleciałem jeszcze łopatkami od 1 do 8 ki i z powrotem i uzupełniłem olej do przelewu.Razem weszło 4 l a w bańce zostało 6 l.Za mało jeszcze wg mnie świeżego oleju jest w skrzyni,spuszczać już teraz i dolewać świeżego aż zużyję całe 6 l ?
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 14, 2016, 07:59:35 am »
Nie dopisalem. Lejesz na odpalonym silniku. Musi wejść jeszcze co najmniej 3-4 litry
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 14, 2016, 09:33:18 am »
Cały czas na odpalonym silniku od momentu pierwszego zalania nowej miski ,poprzez zmiany gałka od P do D i od 1 do 8 olej dolewany na pracującym silniku na podnośniku i nastepnie wyjazd w trasę bez gaszenia silnika.A w bańce jak pisałem zostało 6 l .
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 14, 2016, 16:36:12 pm »
To nie wiem o co kaman
Offline Tomasz.xkr
  • Wiadomości: 153
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 15, 2016, 18:31:37 pm »
Gdybyś zmierzył ile oleju wylaleś nie miał byś wątpliwości.Po odkręceniu miski i wymianie filtra nie zejdzie więcej niż ok. 4 litry oleju.Wymieniłeś więc 40 procent.Dokonując następnej wymiany wymienisz następne 40 procent,ale mieszaniny starego i nowego oleju.W ten sposób odświeżasz olej w skrzyni a nie wymieniasz.Wymiana dynamiczna pozwala wymienić prawie cały olej podczas jednej procedury i w wypadku skrzyń o rozsądnych przebiegach niczemu nie grozi.
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2016, 18:58:55 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 1.725
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 15, 2016, 18:50:14 pm »
Ta skrzynia tak ma,zleci mało oleju , tak jak Tomek napisał trzeba było sprawdzić ile zeszło oleju. Teraz wymień dynamicznie i nic sie nie bój będzie dobrze
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 15, 2016, 19:56:04 pm »
Czyli matematycznie mam teraz 40 % swieżego oleju,wymieniając znowu 40 % mieszaniny 40 procentowej dostarczę 16 % świeżego oleju,będzie więc go 56 % .Dokonując wymiany 4 l po raz trzeci dostarczę do mieszaniny 22,4 % świeżego oleju będzie więc go już78,4 % i to powinno wystarczyć na 60 tys km.
Offline Tomasz.xkr
  • Wiadomości: 153
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 16, 2016, 00:23:25 am »
Łał,wyższa matematyka.Spróbuj jeszcze uwzględnić,że przy następnej wymianie nowo wlany olej będzie miał już pięć tysięcy itd.itd.No ale to już żart,choć chętnie bym takie wyliczenie zobaczył.
