Autor Wątek: Skrzynia olej  (Przeczytany 26901 razy)
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 10, 2015, 10:15:02 am »
ZF nie robi swoich olejów. Zlecają to firmom zewnętrznym. I właśnie nie wiem czy to nie Ravenol przypadkiem im produkuje bo żadna z firm nie posiada w swoim arsenale oleju typowego do skrzyń ZF.
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 10, 2015, 10:22:41 am »
Być może to revanol, a może inna firma. Nie jest to istotne. Ważne jest, że jakość produkcji jest pod kontrolą ZF-a, producenta skrzyń i na 100% ten olej jest dopuszczony przez firmę do wlewania w skrzynię. Kiedyś wymieniałem sprzęgło hydrokinetyczne w Xj-cie. Kupiłem nowe u przedstawiciela. Dla zachowania gwarancji koniecznym było wlanie oleju ZF-a. Inne oleje różniły się barwą. Wolałem nie ryzykować. Na pewno cena 6hp Fluid jest wyższa, płacisz za kontrolę jakości lub znaczek firmy..  :-V ;D
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 10, 2015, 10:50:29 am »
Jeszcze jedno pytanie, może marudzę ale chcę się upewnić, czy te miski są takie same niezależnie od marki samochodu i modelu? czy ten zestaw pasuje do tego mojego XFa?
http://allegro.pl/zestaw-miska-i-olej-zf-lifeguard-fluid-6-6hp26-i5668418302.html
dziękuję
Amator ze hey
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 10, 2015, 15:10:32 pm »
Posiada, ja znalazłem :-A
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/56699/original/ATF_VI_PL.pdf?1444056870
Pasuje, brakuje jeszcze "łącznika" - tulei wtyku, który przy wymianie również powinno się wymienić - widać pod poniższym linkiem http://allegro.pl/olej-miska-tuleja-zf-bmw-e60-e61-e63-e65-e90-kpl-i5326692339.html
Zestaw do "pełnej" wymiany oleju - płukanie, a nie tylko spuszczenie starego i zalanie nowym.
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2015, 15:16:38 pm wysłana przez Amator ze hey »
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 10, 2015, 17:05:31 pm »
Ten Motul to Dexron VI. Skrzynie ZF maja inna normę - swoja wlasna dla kazdej skrzyni inną
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 10, 2015, 20:00:53 pm »
Co masz na myśli pisząc "płukanie"? Na youtube jest filmik od ZF gdzie pokazują całą wymianę, ale płukania tam nie pokazują. W tym temacie nie mam doświadczenia, (inne mechaniczne tematy ogarniam u brata w warsztacie, lubię przy aucie podłubać:))
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 10, 2015, 21:38:36 pm »
Płukanie czyli innymi słowy wymiana dynamiczna. Na statyczną wchodzi mniej więcej 4-5l oliwy, na dynamiczną 10l. Odpinasz wtedy najlepiej wąż olejowy skrzyni przy jej chlodnicy i tak:
odpalasz auto skrzynia wywali np. 2-3l oliwy i dolewasz i tak ze 2-3x tyle ile oliwy styknie. Tylko oczywiście najpierw trzeba spuścić stary, zmienić miskę, zalać tego świeżego ile tam wejdzie i dopiero zabierasz się za wymianą dynamiczną
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 11, 2015, 13:28:29 pm »
ok, muszę poczytać o tym w sieci.
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 12, 2015, 09:49:16 am »
Czy ktoś może polecić jakiś warsztat w okolicach Katowic (oprócz salonu) w którym robią taką wymianę dynamiczną?
Amator ze hey
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 16, 2015, 12:42:02 pm »
Być może jest jak mówisz, ale jak patrzę na tabelkę to widzę:
ZF Lifeguard 6, 6 PLUS i 8,
a takie oliwy są przeznaczone do naszych skrzyń ZF 6HP26.
Podano nr Jaguara - to może być pomoc - ja nie mam wiedzy, czy są odpowiednie dla XF
Jaguar Fluid 8432 i # 02JDE 26444 - może sprawdzisz i będzie jasność.
W aukcji
jest podany nr oleju ZF S671 090 252/3/5.
Ten sam nr jest też w specyfikacji MOTULa - Lifeguar 6, #S671  090 255
Jak dla mnie laika to są takie same nr, ale zawsze mogę się mylić.
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2015, 12:49:40 pm wysłana przez Amator ze hey »
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 16, 2015, 22:28:40 pm »
Osobiście jeśli juz to Motula Multi ATF bym lał. Dla mnie jesli olej jest głównie do spelnienia norm Dexron to sie nie sprawdzi w innych skrzyniach
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 17, 2015, 22:44:51 pm »
Dziś zrobiłem wymianę dynamiczną, na materiałach ZF. Jestem zadowolony, jest różnica.
Pozdrawiam.
Offline piotriwa
  • Wiadomości: 35
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 07, 2016, 19:53:21 pm »
 A możesz opisać, gdzie kupowałeś materiały, co wymieniłeś i jakie koszty tego wyszły ??
Może wiecie, kto potrafi zrobić wszystko wzorcowo w Szczecinie albo Wrocławiu.
piotriwa
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 10, 2016, 23:33:15 pm »
Ja wymieniałem w Auto Multiserwis ul. Grottgera 16 Katowice. Znają się na tym co robią, mają odpowiednie maszyny do wymiany dynamicznej. Mogłem kupić materiały na własną rękę lub przez warsztat, wybrałem opcję drugą, nie wpłynęło to na całość kosztów (1600zł)
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 11, 2016, 01:05:59 am »
Drogo i to bardzo. Za 1000-1100 zl się to robi przy oleju ravenol, a przy ZF ze 200-300 drozej
