Autor Wątek: Skrzynia olej  (Przeczytany 27147 razy)
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Skrzynia olej
« dnia: Maj 27, 2015, 10:40:54 am »
Witam mam pytanko kiedy trzeba wymienic olej w skrzyni jaguar xf 3.0.240 .,przejechane 100 tys dziekuje
Amator ze hey
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2015, 16:34:16 pm »
160 tyś.km - ZF ok 7 l
Malfoy
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 27, 2015, 19:47:25 pm »
Ja tam co 80 wywmieniam na ZF w opakowaniach BMW taniej wychodzi/ło ?
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 27, 2015, 19:49:49 pm »
Moze byl wymieniony bo mam wszystkie faktury z serwisu ale po niemiecku
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 09, 2015, 19:40:04 pm »
I stało się, kupiłem XFa, 2,7 2008 220 tys przebieg. Po przesiadce z X-Type... Bomba:). Juz wyczytałem na forum ze trzeba olej zmienić, właściciel tez to sugerował. Pytanie czy taki będzie odpowiedni?
http://allegro.pl/zestaw-miska-i-olej-zf-lifeguard-fluid-6-6hp26-i5668418302.html
Dzięki pozdrawiam.
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 09, 2015, 21:11:50 pm »
Gratuluje zakupu. Wybór oleju najlepszy z możliwych.  ;D
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 09, 2015, 21:26:30 pm »
Bardzo dziękuję za informację.
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 09, 2015, 22:52:14 pm »
Bez sensu ten olej.  Kup zestaw z Ravenolem
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 09, 2015, 23:04:01 pm »
driv3rrrr, on już to kupił. Ja się grzecznie pytałem wcześniej.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 09, 2015, 23:30:29 pm »
Nie kupiłem jeszcze tego zestawu. ZF zaleca olej ich produkcji, wiadomo.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 09, 2015, 23:42:08 pm »
To sluchaj driv3rrrr'a to jest expert. wałkował tu już wszelkie smarowidła. Cena vs jakość, roztrząsaliśmy tu już temat silnikowego do 4.0. Ułomkiem nie jestem, ale co do jego wiedzy na ten temat, to się nie odzywam.
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 09, 2015, 23:48:12 pm »
Różnica w cenie Ravenol a ZF to niecałe 200 zł, przynajmniej na Allegro.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 09, 2015, 23:59:31 pm »
nie wiem, może jakość oleju jest lepsza, skład, odporność na ścieranie, zmienność płynności rozszerzalności termicznej, tam jest wiele czynników, które trzeba znać. ja tego nie studiowałem na PG, a nawet, to za moich czasów syntetyk był nowością hahaha.
Offline marti
  • Wiadomości: 215
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 10, 2015, 08:32:04 am »
Panowie a przy takim przebiegu nie boicie się wymieniać oleju, dwa lata temu przy okazji remontu mojej skrzyni w A6 rozmawiałem z gościem który mi to robił, a właściwie poprawiał, jego serwis mieści się przy Al. Krakowska Warszawa nazwy nie pamietam, ale to jeden głównych importerów części zamiennych do ZF-a facet z ogromną wiedzą o skrzyniach tej marki, i on mi powiedział jednoznacznie " jak kupisz samochód, i nie masz 100% pewności że olej był wymieniany regularnie co 60-70km, to nie dotykaj bo sobie zrobisz kuku "
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: Skrzynia olej
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 10, 2015, 08:53:16 am »
Wydaje mi się że lepiej olej wymienić niż nie wymieniać, skoro sam ZF mówi o wymianie przy 160tyś lub 10 lat, to chyba wie co pisze. Ja wymienię żeby mieć spokojną głowę.
