S-TYPE (1999-2007)
Wymiana termostatu ?
Strony: [
Wątek: Wymiana termostatu ? (Przeczytany 6363 razy)
adrianoo00
dnia:
Maj 23, 2015, 02:31:44 am »
S-type 4.0
Problem jest taki że podczas jazdy włączają się wentylatory jak silnik osiągnie temperaturę tak przed połową, często chodzą jeszcze po zgaszeniu silnika. Nic się nie działo, do czasu gdy nagle zauważyłem że wskaźnik temperatury zaczął szybko rosnąc, wyłączyłem auto, na szczęście nic poważnego się nie stało. Odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego, płynu było więcej niż wcześniej ale nie było ciśnienia. Chłodnica zimna jak lód.
Podejrzewam że to będzie termostat. Kupić używany za 100 zł z allegro (np.
http://allegro.pl/obudowa-termostatu-termostat-jaguar-s-type-4-0-v8-i5130147291.html
) czy nowy ze sklepu za 50 zł więcej (
http://www.englishcars.pl/produkt-Termostat-z-obudow%C4%85---zestaw/2039
No chyba że to jednak nie termostat.
Jaguar Parts
Odp: Wymiana termostatu ?
Odpowiedź #1 dnia:
Maj 23, 2015, 08:18:30 am »
No bez jaj...kto kupuje używany termostat? Rozumiem gdybyś miał dylemat czy kupić używaną lampę za 200zł czy nową za 2tyś
adrianoo00
Odpowiedź #2 dnia:
Maj 23, 2015, 09:39:12 am »
No oczywiście że chcę nowy kupić, pytanie tylko czy będzie on pasował, z tego co jest tam napisane to tak, ale nie bardzo wiem o co chodzi z tym "do VIN M45254".
Jaguar Parts
Odpowiedź #3 dnia:
Maj 23, 2015, 09:42:47 am »
to znaczy że mając wyższy nr vin nie będzie pasować. Przy tym nr vin była zmiana (lifting). Była to połowa 2002r
adrianoo00
Odpowiedź #4 dnia:
Maj 23, 2015, 09:49:36 am »
Dzięki wielkie!
adrianoo00
Odpowiedź #5 dnia:
Maj 26, 2015, 08:38:34 am »
A czy powinienem odłączyć akumulator przed odłączeniem tego czujnika który jest podczepiony do filtra powietrza? (Intake Air Temperature Sensor)
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #6 dnia:
Maj 26, 2015, 11:06:50 am »
Nie trzeba odłączać
adrianoo00
Odpowiedź #7 dnia:
Maj 26, 2015, 18:46:56 pm »
Ok, termostat wymieniony, wentylatory już się nie włączają, przynajmniej na razie. Chociaż zaraz po wymianie samochód znowu się gotował ale po odpowietrzeniu jest ok.
Martwi mnie jednak że po 25km jazdy chłodnica jest zimna
Ostatnia zmiana: Maj 26, 2015, 18:59:57 pm wysłana przez adrianoo00
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #8 dnia:
Maj 27, 2015, 20:41:41 pm »
Płynu Ci nie ubywa?
adrianoo00
Odpowiedź #9 dnia:
Maj 27, 2015, 21:41:01 pm »
Nie ubyło. Myślę żeby wymienić płyn. Po odkręceniu termostatu wyleciał taki pomarańczowy (nigdy takiego nie widzialem) a w zbiorniczku był czerwony, tak jakby borygo.
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #10 dnia:
Maj 27, 2015, 22:26:43 pm »
Cały był pomarańczowy lub różowy. Nie mógł być tu taki, a tam taki
. Pomarańczowy to oryginalny Jaguara. Trochę mi to podjeżdża pompą wody, ta zimna chłodnica
adrianoo00
Odpowiedź #11 dnia:
Maj 28, 2015, 17:34:04 pm »
Trochę techniki i człowiek się gubi. Wstyd się przyznać ale okazało się że sprawdzałem chłodnicę od klimatyzacji (chyba), dopiero po ściągnięciu plastików znalazłem chłodnicę wody - która jest ciepła
Dzięki wszystkim za pomoc!
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
