Autor Wątek: Gearbox fault pytania  (Przeczytany 4705 razy)
Rafaello18@vp.pl
« dnia: Maj 12, 2015, 12:41:27 pm »
Od czasu do czasu zapala mi sie gearbox fault. Innego dnia auto robi 200 km bez problmow . Czy to oznacza ze skrzynia do remontu czy cos innego moze byc tego przyczyna ?
Pozdrawiam all
Odp: Gearbox fault pytania
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 12, 2015, 13:14:22 pm »
Jak poziom, kolor i zapach oleju?? Oprócz tego proponuje podpiąć komp i zobaczyć błąd
Offline JimJones
  • Wiadomości: 3
  • Jaguar S-type R
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2016, 11:26:23 am »
Wczoraj miałem tak samo.
W moim S-type R , zapaliła się żółta kontrolka "gearbox fault" , podczas dość dynamicznej jazdy na mieście.
Żadnych objawów szarpania, zrywania, itd.
Dzisiaj rano już ok .
Czy należy się tym martwić , a może "one tak czasem mają " ?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2016, 14:27:10 pm »
Nie ten dzial ale zapytam - stan, kolor i zapach oleju sprawdzony? Czy olej kiedy kolwiek wynieniony? Jeśli nie to stary olej + byc może mały stan + przypchany filtr i masz odpowiedź na swój problem. Ale to tylko domysły. Jeśli wywalilo komunikat to powinien byc i błąd
