Autor Wątek: Czujnik stopu  (Przeczytany 14345 razy)
taxi
Czujnik stopu
« dnia: Maj 05, 2015, 12:46:23 pm »
Znowu potrzebuje Waszej pomocy. Zaświecil mi się czek silnika. Mechanik stwierdził że to wina czujnika pedału hamulca. Czy to możliwe ? Miał ktoś z Was podobny problem ?
Przy pedale są dwa czujniki czarny i niebieski, który z nich wymienić ?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 05, 2015, 15:52:06 pm »
 a jakie są błędy?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
taxi
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 05, 2015, 16:14:42 pm »
 Gość podłączył go pod kompa i powiedział ze pedał jest cały czas w pozycji wcisnietej.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 05, 2015, 16:56:08 pm »
to mógłby powiedzieć coś więcej, jest check, to jest też jakiś błąd OBD
taxi
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 05, 2015, 16:58:49 pm »
Coś mi się zdaje że zawitam u niego jeszcze raz.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 05, 2015, 20:10:39 pm »
Rozumiem. że cały czas świecą sie światłą stopu? Niebieski jest od blokady dźwigni skrzyni
taxi
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 05, 2015, 21:38:36 pm »
Światła działają prawidłowo.
Brak tempomatu.
Święci się check silnika.
Wymieniłem czarny czujnik, nechanik skasował błąd. Po godzinie jazdy znowu się zaswiecił i znowu lipa. Kupię jeszcze ten niebieski i wymienię.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 05, 2015, 21:46:08 pm »
Niebieski nie ma nic do tego. Jeżeli mechanik powiedział, że włacznik jest jakby stale właczony to światła powinny działac non stop. Ta kontrolka chack raczej nie ma nic wspólnego. U mnie jak sie zapałała to oznaczało zbyt ubogą mieszankę to po zamontowaniu gazu, Ta kontrolka w "po lifcie" sama gaśnie po pewnym czasie gdy parametry wtrysku są ok. Myśle, że trop z włącznikiem świateł stopu jest błedny. Zobacz co pokaże komputer
taxi
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 06, 2015, 08:32:29 am »
Jednym słowem zmiana mechanika.
taxi
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 06, 2015, 14:04:01 pm »
Inny mechanik i inny problem. Tym razem komputer wskazał błąd układu katalizatora. Po skasowaniu błędu check zgasł ale po 4 odpaleniu samochodu znowu nie gaśnie.
Czy któryś z katalizatorów jest do wymiany, czy można się go całkowicie pozbyć ?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 06, 2015, 15:03:12 pm »
Niech powiedzą Ci jaki jest kod/numer błędu
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 06, 2015, 20:56:07 pm »
Może nie katalizator tylko sonda
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 06, 2015, 22:42:21 pm »
napisz kod błędu ja już z tym walczyłem i po problemie  kata nie ruszaj bez poważnego powodu one naprawdę rzadko  się psują
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
taxi
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 07, 2015, 09:41:12 am »
Dzisiaj podjade o te kody błędów to napisze.
taxi
Odp: Czujnik stopu
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 07, 2015, 17:50:45 pm »
Oczywiście dzisiaj PAN mechanik nie miał czasu na podpięcie kompa.
