Autor Wątek: Klimatyzacja problem.  (Przeczytany 9353 razy)
taxi
Odp: Klimatyzacja problem.
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 13, 2015, 06:37:04 am »
Tak myślałem.  Jak go najszybciej sprawdzić czy jest ok ? Czy porostu odrazu wymienić.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 13, 2015, 08:16:48 am »
Najlepiej wymienić albo jeśli nie jest pordzewiały to regenerować
seba78
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 13, 2015, 08:50:36 am »
Kolego Driv 3rrrr jak dobrałeś się do klapy mieszalnika u mnie jest podobny problem szyba zimne nogi gorące, podobnie przy ustawieniu na kabinę boki gorące środek powiedzmy chłodny.
Dzięki
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 13, 2015, 09:04:20 am »
Jeszcze się nie dobierałem....póki co się naprawiło od 1,5 tygodnia. Powiedz mi czy jak wyłączasz auto to po ok. 5-10 sekundach słyszysz jak silniczek próbuje się nastawić ale nie daje rady i tak cyka??
Niestety cały silniczek do tej klapy znajduje się pod deską rozdzielczą, prawdopodobnie po stronie kierowcy. Więc niestety całą dechę trzeba zrzucać
seba78
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 13, 2015, 09:08:33 am »
Sprawdzę po pracy to napiszę ale np. jest tak, że jak zgaszę samochód do po kilku sekundach słyszę jak jakiś silniczek pracuje jakby coś zamykał. I wiem że jeśli chodzi o błędy to mam niby jakieś przerwy w obwodach silników klap. Elektrozawór mam wymieniony na nowy co do klimy to mam zepsutą sprężarkę którą muszę wymienić
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 13, 2015, 09:14:33 am »
Przerwy w obwodach klap...to samo mam. Wymień najpierw sprężarkę. Chyba ze już miałes tak przed wyrąbaną sprężarką to sprawa jasna. Co do silniczka to u mnie jest takie cyk cyk cyk cyk i tak przez ok. 15-20 sek. Teraz póki chodzi to słychać tylko raz - nastawi się i wsio.
