Autor Wątek: Klimatyzacja problem.  (Przeczytany 8685 razy)
taxi
« dnia: Maj 04, 2015, 09:59:23 am »
Witam. Robi się już ciepło, a u mnie w jagu gorąco ;) Problem w tym ze cały czas działa ogrzewanie nie można go wyłączyć. Klima nabita, sprężarka się włącza a w aucie gorąco.
Czy dzięki komputerowi można ustalić usterkę, czy raczej trzeba szukać problemu metodą prób i błędów  ???
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Klimatyzacja problem.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2015, 10:28:46 am »
1. Sprawdzić elektrozawór nagrzewnicy
2. Sprawdzić moduł klimatyzacji
3. Przeszukać forum w tematyce ogrzewania/klimatyzacji, bo problem należy do klasyki gatunku i jego objawy, jak i rozwiązania były już opisywane wiele razy.
4. Jeśli uszkodzone są elementy jw. to na kompie raczej nic się nie pokaże. Można jednak sprawdzić działanie czujników temperatury, ale jeśli ukrop leje się ze wszystkich nawiewów, to małe szansę na taką usterkę.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
taxi
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 04, 2015, 12:17:24 pm »
Ok dzięki bardzo.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2015, 21:34:13 pm »
dobry komp i już się coś dowiesz niestety za zwyczaj jest kilka usterek na raz związanych z klimą więc troche pracy przed tobą
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
taxi
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2015, 22:29:42 pm »
No niestety dobrego komputera i mechanika u mnie próżno szukać. Musze to jakoś sam ogarnąć.
Mam dwa pytania :
1. Co może syczec pod deska rozdzielcza przy włączonej klimie ?
2. Z przodu przy chłodnicy znajdują się zawory od cieplej wody ?  Jaki jest sposób na ich sprawdzenie, a w razie gdyby trzeba było je wymienić czy podejdą od forda mondeo?
Wymieniłem panel klimy i nic się ni zmieniło.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 11, 2015, 22:42:36 pm »
Musisz dobic klime,masz mało gazu i syczy zawor rozprężny czy jakos tak sie nazywa,jak wymieniłes panel klimy i dalej wali gorącym tzn ze elektrozawor nagrzewnicy zaciął sie na otwartym i cały czas idzie cieply płyn z układu na nagrzewnice..tez mi własnie padł elektrozawór z tym ze jest zamkniety cały czas i szukam wolnego czasu zeby go zregenerowac :)
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 11, 2015, 22:54:26 pm »
 używając opcji szukaj znajdziecie super artykuł na temat diagnozy klimatyzacji  dokładny opis i zdjęcia co gdzie i jak, ja z niego skorzystałem jestem mechanikiem i wiele ten opis mi pomógł
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 11, 2015, 23:18:10 pm »
Oprócz zaworu moze być klapka mieszalnika powietrza. Jeśli w ustawieniu - nogi/szyba dmucha szyba zimnem a reszta gorącym (w tym boczne) to na 90% klapka tak jak w moim przypadku
taxi
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 12, 2015, 07:05:39 am »
U mnie z lewej strony leci takie sobie zimne, a z prawej gorące. Dzięki za sugestie, biorę się za robotę.
WojciechSZ
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 12, 2015, 12:36:50 pm »
Co pytania pierwszego,szczenie ustąpiło po nabiciu klimy.
taxi
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 12, 2015, 12:53:16 pm »
Właśnie wróciłem, klima nabita, syczenia juz nie ma. Lewa strona chłodzi prawa grzeje nadal :)
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 12, 2015, 18:28:19 pm »
syczenie to objaw małej ilości freonu
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 12, 2015, 22:41:32 pm »
klapy nawiewów i elektozawór jeszcze do sprawdzenia
taxi
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 12, 2015, 23:42:58 pm »
Ten elektrozawór jest pod maską z przodu po lewej stronie ???
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 13, 2015, 00:18:31 am »
pod maską przy wentylatorze chłodnicy po prawej nisko trochę go widać od góry trzy króćce od wody i wtyczka elektryczna
