Autor Wątek: kontrolka chłodnicy na desce  (Przeczytany 9057 razy)
Chris
« dnia: Maj 02, 2015, 01:09:19 am »
Witam wszystkich ponownie,dawno mnie nie było :-wstyd Mam taki problem,po uruchomieniu silnika jest to 4.0 nie gaśnie mi kontrolka chłodnicy (żółta) płyn jest,temperatura w normie.Co się mogło stać?
Ps.stało to się po dłuższym postoju kilu miesięcznym w garażu,suchym i ogrzewanym,przed postojem wszystko zawsze było ok.czy to jest taki koci kaprys i samo mu przejdzie,a może się obraził ??????
Offline Six
  • Wiadomości: 273
Odp: kontrolka chłodnicy na desce
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 02, 2015, 19:28:08 pm »
Zacząłbym od sprawdzenia czujnika poziomu płynu, jeśli takowy masz w aucie. ;)
Chris
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 03, 2015, 00:06:39 am »
Jest coś takiego w zbiorniczku wyrównawczym z boku,to może być jakiś czujnik bo wychodzą tam jakieś przewody.A mógł się np.w jakiś sposób zawiesić?
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 03, 2015, 19:14:40 pm »
Nie mam pojęcia jak to wygląda w XJ40, ale w X300 jest pływak, który lubi się zaciąć. Sam czujnik też potrafi wysunąć się z mocowania albo po prostu paść. Wpisz w google "Jaguar XJ40 coolant level sensor" i może coś znajdziesz.
Chris
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 05, 2015, 22:34:12 pm »
ok,dzięki za podpowiedź,podpatrzę i jak coś znajdę to napiszę:)
Pozdrawiam,
Chris xj40
