Autor Wątek: krótkie przerwy w pracy silnika w czasie jazdy.  (Przeczytany 3824 razy)
Ma48xt
« dnia: Kwiecień 28, 2015, 19:09:27 pm »
W czasie jazdy następuje krótka przerwa w pracy silnika a nawet kilka krótkich przerw występujących jedna po drugiej. Takie zjawisko występuje niezależnie od prędkości pojazdu tzn.  obrotów silnika, ale zauważyłem że występuje częściej przy zmianie biegu i przyśpieszaniu. Komputer pokładowy nie wyświetla żadnego komunikaty i nie sygnalizuje usterki. Takie przerwy w pracy silnika chyba się nasilają. Ale są sytuacje że przejadę trasę 400 km i nic.Jaguar X-Type 2004 r 2,0D. Może ktoś już miał taki problem?
Odp: krótkie przerwy w pracy silnika w czasie jazdy.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 28, 2015, 21:41:07 pm »
Przerwa w jakim sensie?? Nagle brak mocy, szarpanie czy jak?
Ma48xt
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 29, 2015, 09:16:39 am »
Tak właśnie jest, że na moment silnik traci moc.
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 29, 2015, 09:35:34 am »
Zobacz wiązkę, w X-ach są tragicznie kruche, szczególnie te na silniku. może być że od któregoś wtryskiwacza, albo od czujnika ciśnienia na listwie albo od IMV.
