Autor Wątek: Co oznacza przycisk S na skrzyni biegow ?  (Przeczytany 7533 razy)
Rafaello18@vp.pl
« dnia: Kwiecień 26, 2015, 13:43:01 pm »
Domyslam sie ze to jakis tryb sport. Wiecej info ktos podrzuci co to daje ? Chodzi mi oczywiscie o automat  :-bry
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
Odp: Co oznacza przycisk S na skrzyni biegow ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2015, 15:43:01 pm »
Kręci do wyższych obrotów przy przepustnicy na 100% otwartej (pedal w podlodze). Później zmienia biegi przy wyższych obrotach. Szybciej redukuje i generalnie jest bardziej agresywna i czuła podczas sterowania podałem gazu.
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
Rafaello18@vp.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 26, 2015, 18:16:44 pm »
dzięki o takie info mi chodziło .
Pozdro
kurak22
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2015, 21:49:14 pm »
jak dla mnie ten sport jest zdecydowanie za mało sportowy a wręcz pseudo, nie mówiąc już o zmianie biegów w zakręcie w tym trybie :-hehe
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2015, 22:25:01 pm »
a dla mnie jest różnica znacząca tylko że czuć to dopiero jak lewarek wezmę na 4 nacisnę sport i pedał w podłogę mam 4.2 s type po lifcie ale polecam tak zrobić wtedy naprawdę czuć ten sport  a z miejsca rusza o wiele żwawiej
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 28, 2015, 22:42:51 pm »
Dla mnie bez różnicy prawie jeśli chodzi o kickdown i szybkość zmiany w górę.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 28, 2015, 22:59:17 pm »
to co nie działa
ghrh
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 29, 2015, 07:56:52 am »
Działa, tylko pewnie nieco inaczej :)
Generalnie sama szybkość zmiany biegów (czas przełączania) się nie zmienia. Z definicji kickdown też nie może się zmienić, bo jego efektem jest zmiana przełożenia na takie, w którym silnik daje z siebie najwięcej.
Różnica jest odczuwalna przy operowaniu gazem w 'normalnym' zakresie. Zmieniają się punkty zmiany biegów na wyższe (dla przykładu - jeżeli standardowo przy wciśnięciu gazu ciągnie do 4k rpm to w trybie sport idzie do odcinki). Podobnie po odpuszczeniu gazu dłużej zostaje na obrotach i trzyma je trochę wyżej.
Jak dla mnie różnica była jak najbardziej wyczuwalna. Nie tylko na wskaźniku zużycia paliwa :)
ss8
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 08, 2015, 08:26:32 am »
Podłącze się do tematu ze swoim pytaniem.
Mianowicie, czy przełączać na tryb można w trakcie jazdy czy tylko na postoju?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 08, 2015, 08:48:50 am »
Spokojnie można w trakcie jazdy
