Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni biegow S type 3.0 2001 rok automat  (Przeczytany 6049 razy)
bobiksz
« dnia: Kwiecień 24, 2015, 20:04:58 pm »
Witam serdecznie.
Jak w temacie chcialbym wymienic olej w automatycznej skrzyni biegow 5R55N, szukalem na necie jakiegos filmiku ale nie moge nic znalezc.
Jesli ktos moze mi powiedziec czy warto robic to samemu czy lepiej oddac do warsztatu?
Jaki olej proponujecie do tej skrzyni?
Z gory dziekuje za pomoc.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegow S type 3.0 2001 rok automat
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2015, 20:23:51 pm »
Olej wyłącznie Mercon V, trzeba kupić filtr i uszczelkę, ja robiłem w ASO ale sam kupiłem wszystko.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
skyludwik
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 24, 2015, 20:55:56 pm »
Samemu lepiej tego nie robić. Dostęp utrudniony, temperatura w skrzyni musi być odpowiednia. Bez podnośnika lub kanału się nie obejdzie, no i czymś trzeba też olej wtłoczyć i pewnie jeszcze kilka niespodzianek. Ja robiłem w warsztacie specjalizującym się w naprawie i serwisie ASB.
bobiksz
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 24, 2015, 22:43:43 pm »
ile litrow oleju wchodzi do skrzyni?
skyludwik
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 24, 2015, 22:53:04 pm »
Tyle ile wlejesz;) W instrukcji jest podany sposób sprawdzenia poziomu oleju i trzeba wlewać tak jak jest w instrukcji, aż się "przeleje". W skrzyni automatycznej odkręcając "korek" spustowy oleju nie zlejesz nigdy całego oleju. Pewna jego część zostaje w konwenterze, a ile?? Tego nie wie nikt ;)
bobiksz
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 24, 2015, 23:09:46 pm »
ok ale ile musze kupic tego oleju 5l,10l zawsze jest jakis przedzial
skyludwik
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2015, 00:55:54 am »
Do mnie firma wlała 5.5 litra. Chcesz to sam zrobić?? Jak ocenisz czy temperatura oleju jest właściwa do wymiany?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 25, 2015, 01:23:59 am »
temperatura odpowiednia to ma być do kontroli ilości oleju nalewanego do skrzyni a jeśli kolega chce sam to zrobić to wpisz sobie w opcji szukaj temat wymiany oleju w skrzyni jest tego całe mnóstwo, polecam wizyte u mechanika który sie tym zajmie
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 25, 2015, 09:35:44 am »
Opcja szukaj. Temat wątku praktycznie identyczny:
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej S-Type 3.0 2000r.
Wymieniłem 36 tys km temu i jest wszystko ok.
Jeżeli pierwszy raz wymiana, to wymiana całościowa.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 25, 2015, 09:39:45 am wysłana przez CzarnyLewis »
By³ S-Type 3.0 2000 rok...
...jest S-Type 3.0 2005 po drugim lifcie ;)
