Autor Wątek: Głośnik do czujników cofania  (Przeczytany 3930 razy)
prnit
« dnia: Kwiecień 23, 2015, 17:01:18 pm »
Mam jeszcze taki problem w aucie iż nie działają mi czujniki cofania, sprawdzałem wszystko poprzez komputer i wygląda na to że czujniki i centralka działa bo system nie zgłasza błędów i nawet było widać odległość od przeszkody itd, poczytałem trochę forum i doszedłem do wniosku że musiał paść ten głośniczek, niestety nigdzie nie mogę znależć informacji lub np. zdjęć gdzie te głośnik się znajduje, x type sedan oczywiście, czy może ktoś mi wytłumaczyć gdzie znajdę ten głosnik do czujników cofania albo podesłać zdjęcie lub grafikę gdzie mam tego szukać?
pozdrawiam i dziękuje
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Głośnik do czujników cofania
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2015, 18:04:53 pm »
Jak widać odległość?? Gdzie?? A głośniczek jest pod tylną półką, obok głośników basowych. A najlepiej sprawdzić czy działają czujniki to włączyć wsteczny i przystawic ucho do każdego czujnika i posłuchać czy tyka jeśli nie to ten padł..
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2015, 20:16:21 pm »
kolejny nie umiejący szukać
panowie moderatorzy prośba o zaoranie - nie ma sensu walkować coś co było
