Autor Wątek: Kolektor dolotowy czy tak powinno być.  (Przeczytany 2768 razy)
Piotr735
« dnia: Kwiecień 22, 2015, 11:54:56 am »
Witam.
Pytam się szacowne grono na kolektorze dolotowym od góry jest takie coś okrągłego z kablami. Miemam że to jakiś czujnik.
Teraz czy z pod tego czarnego okrągłego powinno wydobywać się powietrze. Na zimnym silniku bardzo syczy.Na ciepłym mniej lub wcale.
Czy to normalne zachowanie? Czy trzeba to uszczelnić i wymienić? I co to jest owe to?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: Kolektor dolotowy czy tak powinno być.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2015, 12:41:33 pm »
Nie powinno, oring puścił, odkręć, zdejmij oring, idź do sklepu motorazycyjnego i dobierz. Przy montażu przesmaruj smarem żeby dobrze weszło. Jest jeszcze jeden taki czujnik z tyłu i też sprawdź czy nie ciągnie lewego powietrza.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Piotr735
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2015, 13:04:33 pm »
Dziekuje za pomoc.
