Autor Wątek: S Type 3.0 Siła docisku głowic  (Przeczytany 3254 razy)
frycek7
« dnia: Kwiecień 14, 2015, 20:41:21 pm »
Jak w temacie szukam pilnie schematu kolejności przykrecania śrub głowic oraz z jaką siłą.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2015, 20:49:05 pm wysłana przez frycek7 »
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: S Type 3.0 Siła docisku głowic
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2015, 21:10:33 pm »
Kupując uszczelkę pod głowicą powinieneś mieć w opakowaniu kolejność i siłę dokręcania śrub
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2015, 22:05:43 pm »
Install the cylinder head and install new cylinder head retaining bolts
and washers.
Stage 1: tighten to 30 Nm.
Stage 2: tighten 90 degrees.
Stage 3: loosen 360 degrees.
Stage 4: tighten to 30 Nm.
Stage 5: tighten 90 degrees.
Stage 6: tighten 90 degrees .
LUB tutaj z podziałem na strony, momenty takie same.
LH cylinder head:
RH:
Nie wiem skąd taka różnica ale to drugie raczej bardziej prawdziwe. Oba rysunki z oryginalnej książki naprawowej
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2015, 22:16:35 pm wysłana przez Driv3rrrr »
frycek7
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2015, 21:04:20 pm »
Dzięki wielkie :) pozdrawiam
