Autor Wątek: Spryskiwacze  (Przeczytany 3559 razy)
Jag S-Type
Spryskiwacze
« dnia: Kwiecień 14, 2015, 17:58:45 pm »
Witajcie,mam mały problemik.Moje spryskiwacze nie psikaja.Silniczek słychać a płyn nie leci.Gdzie może być problem?
Jaguar Parts
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2015, 18:27:24 pm »
może rurka wypadła z trójnika czy króćca, albo jest gdzieś załamana
Jag S-Type
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2015, 18:42:24 pm »
A gdzie to jest co opisujesz?
Jaguar Parts
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 14, 2015, 18:50:30 pm »
rurki dostarczające płyn do dysz idą od zbiorniczka, który umiejscowiony jest po prawej stronie za zderzakiem, prawą stroną aż do maski. Odepnij przewód gdzieś po drodze pod maską i zobacz czy pryska. Jeśli nie, zdejmij nadkole albo odegnij w przedniej części i sprawdź tam czy np rurka nie spadła z pompki.
Jag S-Type
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 14, 2015, 19:19:02 pm »
Ok,dzięki
Offline Jaggi
  • Wiadomości: 36
  • Jaguar S-Type 4.0 V8 2000r.
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2015, 00:27:17 am »
Mialem identyczna sytuacje, zaczalem od dysz i lecialem po kolei az okazalo sie, ze w zbiorniczku jest pelno wodorostow  :-nuts ktore zablokowaly sitko i woda po prostu nie zostawala zassana przez pompke i podana dalej przez przewody do dysz. Wyjalem caly zbiornik i dokladnie wyczyscilem i od tamtej pory psika az milo  :-clap Oby u Ciebie obglo sie bez wyjmowania zbiorniczka bo chwila zabawy przy tym jest :-thank
Jag S-Type
Odp: Spryskiwacze
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 15, 2015, 09:25:55 am »
Dzięki za podpowiedż.Pozdro!
