Autor Wątek: P1254 Pedal Korelacja PDS2 i LPDS wysoka  (Przeczytany 3247 razy)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« dnia: Kwiecień 14, 2015, 11:02:23 am »
Zczytałem wczoraj kody błędów (podczas wyświetlania komunikatu RESTRICTED PERFORMANCE)
błąd P1254 Pedal Korelacja PDS2 i LPDS wysoka
Ale co to w ogóle jest? Ma ktoś pojęcie o tym co to jest PDS2 i LPDS i co może być przyczyną tego błędu? Jakieś lewe powietrze, czy może jakiś padnięty czujnik albo chociaż zawęzić do jakiegoś podzespołu???
Objawy są takie, że ten komunikat zaczęło mi wyświetlać chyba kilka miesięcy temu na jesieni jak zaczęły się chłodniejsze wilgotne dni. Ale od tego czasu wyświetla się raz na jakiś czas - czasem nawet codziennie, ale i z miesiąc potrafi się nie wyświetlać. Wydaje mi się, że jak auto stoi kilka dni nieodpalane to częściej to się pojawia. Objaw jest taki, że można praktycznie normalnie z tym jeździć tylko samochód nie ma pełnej mocy, ale nie szarpie i nic się złego z nim nie dzieje. Najczęściej po kilku minutowej przejażdżce, zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu komunikat znika. Może ze 2 razy zdarzyło mi się, że musiałem trochę dłużej pojeździć, bo za pierwszym razem nie zniknął - w sumie to kilkanaście minut.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: P1254 Pedal Korelacja PDS2 i LPDS wysoka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2015, 20:50:58 pm »
Przepustnica - "DTC P1250 or P1254 may be logged if a fault has occurred with the operation of the Throttle return spring"
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
