Autor Wątek: Po wymiane zbiorniczka wyrównawczego i termostatu Jaguar sie gotuje???!  (Przeczytany 4180 razy)
alex32
Witam, niedawno mialem wyciek ze zbiorniczka wyrownawczego w moim s-type 4.0 v8 99r., który pękł i nastąpił wyciek po czym samochód sie zagotowal wiec wymienilem go ale po wymianie i zalaniu płynu ponownie oraz odpowietrzeniu auto zaczelo sie gotowac, wskaznik temp. szybko lecial w gore na 100 stopni a pozniej cofał sie na 90 ( zaznaczam ze dosc szybko z zimnego silnika wskazowka wskakiwała po zapaleniu auta na 90 po ok 2 min).
Podejrzany byl termostat wiec został wymieniony na nowy, lecz problem nie ustąpił, auto gdy złapie temperature - węze są gorące to chłodnica staje sie w połowie gorąca w połowie zimna z góry (wyglada jakby płyn nie obchodził przec caly układ tylko wracał w pewnym momencie) na obrotach plyn zasysa ze zbiorniczka w układ a po puszczeniu z obrotów wywala wężykiem spowrotem. Czy miał ktos juz taki problem i ewentualnie może doradzic co zrobic by dojsc do ładu składu z tym układem chłodzenia?????
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
Odp: Po wymiane zbiorniczka wyrównawczego i termostatu Jaguar sie gotuje???!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 13, 2015, 19:48:28 pm »
A elektrozawór masz sprawny ? :- pojecia
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 13, 2015, 20:51:36 pm »
postaraj się go prawidłowo odpowietrzyć bo chyba z tym jest problem jeśli temperatura na liczniku idzie do góry  tak szybko to pewnie tam nie ma płynu tylko łapie temperature z obudowy która szybko się nagrzewa no i jeszcze zostaje uszczelka pod głowicą czy czasem nie zakończyła żywota.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
alex32
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2015, 12:26:11 pm »
Wyglada na to że uszczelka pod głowica do roboty tyle że są dwie i nie wiadomo która, czy jest jakis sposób na to żeby sprawdzić? Tak z ciekawości orientuje sie ktoś coś jaki to wogóle jest koszt rzędu 1-2 tys czy wiecej by zrobic taki remont w 4.0 V8 ?
skyludwik
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2015, 16:11:24 pm »
Ostatnio wymieniałem termostat u siebie, po wymianie po kilku dniach pojawiły się objawy jak w Twoim opisie, okazało się że winnym takiego stanu jest niewłaściwe odpowietrzenie. Po poprawkach i dolaniu litra płynu wszystko wróciło do normy.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 18, 2015, 16:44:55 pm »
Zauważyłem że Jag się okrutnie wolno odpowietrza. U mnie trwało to w sumie 3-4 dni. Aczkolwiek u kolegi stawiam na to że przygrzalo uszczelke lub dziwnyn trafem pompa nie domaga
