Autor Wątek: 2.1 l. V6 lipiec 2002 Co trzyma jeszcze ta plastykowa przykrywe?  (Przeczytany 3248 razy)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« dnia: Kwiecień 11, 2015, 16:46:33 pm »
Ozywiony checia sprawdzenia stanu filtra powietrza w moim kocie przekonalem sie ze
angole maja wybitny talent do komplikowanie rzeczy prostych.
Bo oto aby do filtra sie dostac trzeba zdjac jego przykrycie - prostokatny dekiel na ktorym
V6 dumnie stoi. Niby to proste ale...
Jedna przynajmniej - jak zobaczylem - sruba przykrecajaca ten dekiel do plastykowej bazy
jest przykryta pod druga plasykowa przykrywa przymocowana trzema widocznymi srubami.
Na tej przykrywie jest wlew oliwy - stoi tam: 5 W 30.
Niestety - po odkreceniu tych trzech srub - przykrywy nie mozna zdjac bo jest trzymana przez cos od strony grilla - czego nie widac.
Szarpalem sie z nia delikatnie - ale zdjac jej nie moglem.
W konsekwencji powyzszego nie moglem zdjac pokrywy nad filtrem powietrza i obejrzec
sam filtr :-help. Po odkreceniu korka wlewu oliwy ujrzalem wewnatrz rozne metalowe bebechy w stanie naoliwienia oliwa czysta - tak na oko.  Wygladalo to porzadnie.
Co robic - prosze kolegow aby zdjac ta pokrywe po odkreceniu 3 srub?
Wdzieczny bede za otrzymane wskazowki... :-help    :-tylko
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
Odp: 2.1 l. V6 lipiec 2002 Co trzyma jeszcze ta plastykowa przykrywe?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2015, 19:16:34 pm »
To niebywale!
45 osob czytalo ten temat i nie znalazla sie wsrod nich jedna osoba z chudym kotem
ktora sama zmienila w nim ten filtr powietrza i wie w jaki sposob zdjac ta pokrywe.
Kolega cyberda baluje u wod w pieknym miescie Bath w UK i na forum nie wchodzi.
A ma przeciez takiego samego jak ja kota - nawet rocznik the same...
Dramatu nie ma - w Leczycy, na rynku - przy szynku pewnie znajde odpowiedz... :-tylko
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2015, 19:30:42 pm »
Y, u mnie co prawda w 2.5 ale to chyba żadna różnica - 3 śruby, korek i pokrywa out.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
cyberda
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 14, 2015, 21:19:17 pm »
No to odzywam się z pięknego miasta Bath
Sam zastanawiałem się bo pytanie jest banalne i jak zwykle bywa przy takich pytaniach człowiek robi "karpia"
Nie bardzo sobie przypominam abym miał jakiekolwiek problemy przy demontażu pokrywy filtra chodź wymianę robiłem na przyulicznym parkingu co chwilę uskakując aby mnie jakiś angielski kierowca nie "ustrzelił" bo miejsca parkingowe są w UK tak wąskie jak ich chodniki, drogi i garaże ...
jedyne z czym miałem problem to to że wkręty obudowy filtra mają tendencje do przekręcania się w plastiku i trzeba je delikatnie przykręcać.
Jeśli coś pomoże to wrzucam skan manuala ...
Jak widać na fotkach nic pokrywy silnika nie trzyma oprócz trzech wkrętek i korka.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2015, 22:29:34 pm wysłana przez cyberda »
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 15, 2015, 15:42:08 pm »
Dziekuje bardzo kolegom za otrzymane informacje.
W sobote mam podwojny chrzest wnuczat - za kota zabiore sie po niedzieli.
Pieknie moj kotek wygladal dzisiaj na stacji - kiedy benzyne bralem.
Ten kolorek zielony metalik ( HGZ) w razacym sloncu wygladal przepieknie.  :-za
i  :-tylko
