Autor Wątek: Błąd P0105  (Przeczytany 3349 razy)
Jag2003
Błąd P0105
« dnia: Kwiecień 08, 2015, 20:31:58 pm »
Panowie i Panie czy macie może pomysł jak w sposób domowy rozwiązać problem z ikoną awarii silnika na desce i błędu P 0105?
Dwa razy kasowałem błąd P0105 ale powraca.
Czy wiecie od czego on się bierze?
Wiem że to awaria czujnika kolektora.
Czy możliwe jest że wziął się od przegazowania Jaga zaraz po odpaleniu silnika na mrozie?
Oczywiście nie zrobił bym tego nigdy ale co innego mój niedorozwinięty szwagier.
I jeszcze jedna ikonka :poduszka powietrzna .Mruga kilka razy a potem świeci na stałe
Wiecie może od czego i jak się jej pozbyć
X type 2.5 V8 2003
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
Odp: Błąd P0105
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2015, 21:02:06 pm »
To jakiś rarytas 2.5 V8? :-)
Skoro powraca to znaczy, że ten element jest uszkodzony, trzeba wymienić MAP sensor.
Co do Airbaga to trzeba policzyć - http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15145.0.html
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Jag2003
Odp: Błąd P0105
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2015, 22:45:59 pm »
 :-tylko :D
Oczywiście V6 sorki pomyłka
Dzięki za podpowiedź
Jag2003
Odp: Błąd P0105
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2015, 08:11:11 am »
 :D
Co do kontrolek to proponuję nic nie robić.
Cudowne auto .Samo się naprawia. :-za
Po jakimś czasie wszystko gaśnie i nic się nie świeci .
Tak że jak komuś zaświecą się kontrolki pojeździć 2 ,3 tyg zgasną same.
Pozdrawiam.
