Autor Wątek: check i komunikat "cruise not available  (Przeczytany 10979 razy)
Borys997
« dnia: Kwiecień 06, 2015, 21:15:54 pm »
Witam wszystkich
Proszę o pomoc gdyż podczas jazdy zapaliła się kontrolka "check engine" oraz komunikat "cruise not available". W domu zauważyłem mało płynu chłodzącego w zbiorniczku. Ponadto obroty tylko do 3000. Bagnet od oleju oraz korek czysty bez żadnych nalotów. Czy to coś poważnego?
Borys997
Odp: check i komunikat "cruise not available
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2015, 21:22:13 pm »
Bez podpięcia kompa można wróżyć tylko co się stalo. Komunikat zaś dotyczy tempomatu.
Borys997
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 06, 2015, 21:26:18 pm »
Oczywiście podepnę do kompa, ale czy to mogą być objawy do uszkodzonej uszczelki pod głowicą?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 06, 2015, 21:59:56 pm »
Check engine nie wyskoczy przy uszkodzonej UPG. Natomiast jeśli płynu ubywa zawsze na początek trzeba spojrzeć pod kątem wycieków. Posiadasz instalację LPG?
Borys997
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2015, 22:08:02 pm »
Nie posiadam instalacji LPG. Zapomniałem napisać że mam Jaga 2.5 V6 w benzynie z 2001 roku.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2015, 22:12:21 pm »
No to tak jak napisałem, trzeba podłączyc pod kompa. Nawet zwykły ELM z darmowym programem powinien pokazać w czym tkwi problem :)
Borys997
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 06, 2015, 22:16:08 pm »
Wiem, że bez podpięcia do kompa to można "wróżyć z fusów" z tymi objawami, ale mam tez takie wrażenie że auto jakby słabo hamowało jakby tylko na przód i pedał hamulca jest tak jakby twardszy. Czy taki komunikat z checkiem to może być czujnik ustawienia  pedału hamulca bo gdzies o tym czytałem?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2015, 22:19:44 pm »
Jeśli czujnik pada to hamulce działają wporząsiu. Jedynie wtedy nie działa tempomat i tylne światła. Natomiast jeśli masz twardy pedał to może być kilka możliwości.
Jeśli tył wg Ciebie gorzej hamuje może być problem z tłoczkami lub spuchnięte uszczelki. Oprócz tego moze być problem z serwo.
Borys997
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2015, 22:25:22 pm »
Ok dzięki jutro podepnę do kompa to wtedy podam błędy kodów i wszystko będzie jasne. A tak ładnie mruczał aż się boje tej diagnozy :)
Borys997
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 07, 2015, 17:09:12 pm »
Ja bym tam jednak kierował poszukiwania w stronę uszczelek kolektora. Tłoczki, gumeczki nie spowodują błędu, a uszczelki kolektora, zarówno błąd jak i słabsze hamulce.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Borys997
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 09, 2015, 18:47:07 pm »
Jutro jadę podłączyć się do kompa to może będę wiedział co jest. Dziwne jest to że na drugi dzień po tej usterce zniknął komunikat "cruise ...." i obroty chodzą już normalnie, ale w dalszym ciągu pai się "check". Myślałem jeszcze o tym, że może chodzi o paliwo bo zbliżałem się już do rezerwy tylko nie wiem czy jakby to było paliwo to pojawią się takie komunikaty.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 09, 2015, 23:02:43 pm »
 :-jag
Kup sobie interfejs BT i jakąś aplikację czy to na telefon czy laptopa na pewno znajdziesz. Kosztuje to grosze, a znacząco ułatwia i przyspiesza diagnozę.
Borys997
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 11, 2015, 07:09:22 am »
Na komputerze wyskoczył błąd P1111 i z tego co mówił mechanik to ma związek z ubogą mieszanką i być może było to spowodowane paliwem. Poza tym wszystko w porządku lamby, przepustnica i inne parametry ok. Po wykasowaniu błędu wszystko chodzi jak powinno. Do tej pory tankowałem 95, ale teraz zalałem 98 i zobaczymy czy coś się będzie działo. Jeszcze mam pytanie bo mechanik tego nie wiedział ja z resztą też nie wiem czy Jaguar z 2001 roku ma zewnętrzny filtr paliwa czy w zbiorniku? Mam nadzieje że już nie będzie żadnych niespodzianek bo fajny zadbany kotek a tak mnie wystraszył :)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 11, 2015, 18:05:01 pm »
P1111 - to nie zaden blad. To nie oznacza ze mieszanka jest uboga - a jesli Twoj mechanik
tak twierdzi - to oznacza to ze ma on wiadomosci ubogie!
P1111 oznacza ze nie wykryto zadnych bledow - taka prawda.
Zawsze wiedzialem ze na swiecie sa ludzie wiedzacy wiecej odemnie - mam satysfakcje
kiedy i ja wiem wiecej od kogos.
Dlatego tematy na forum nalezy czytac i sie samodokszalcac! :-tylko
Offline MrKardashian89
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 28, 2016, 09:34:22 am »
Witam wszystkich
Borys997
Czy przy tym auto zaczęło Ci szarpać przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu? Dolej płynu aby uzyskać stan i problem powinien ustać ;)
W 100% się zgadzam
Ja również się pod tym podpisuję! :-za
Damian'O
