Autor Wątek: Grzechot-kompresor  (Przeczytany 6198 razy)
rafaello
Grzechot-kompresor
« dnia: Kwiecień 02, 2015, 22:43:37 pm »
dziś w trakcie odpalenia mojego XKR usłyszałem dziwny grzechot dochodzący z silnika, zdjąłem osłonę silnika i z wielkim zdziwieniem stukot dochodzi z kompresora,  :-help :-help :-help :-help
czy kompresor się wymienia, regeneruje...Proszę o pomoc bądź poradę.
Rafał
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
Odp: Grzechot-kompresor
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2015, 17:31:05 pm »
Wymienia się łożyska , uszczelnienia i coupler i olej.
Musisz sprawdzić , czy grzechocze łożysko, czy niestety już rotor szoruje o obudowę.
Dwa tygodnie temu wymieniałem wszystko w swoim kompresorze, więc jestem na bieżąco.
XJ40, XJSC , XJR
rafaello
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2015, 00:18:05 am »
witaj,
ok wymieniłem łożyska tylne igiełkowe, jak się zabrać za łożyska które osadzone są przy kołach zębatych??? z "nosem" sobie poradzę.. czy sprzęgło zakładałeś nowe jako "sprężynka" czy tuleja z ebaya??
pozdrawiam Rafi
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2015, 11:51:41 am »
Sprzęgło założyłem nowe - identyczne jak na ebay'u.
Co do łożysk to na youtube na kilka filmów jak to zrobić, musisz tylko pamiętać o spasowaniu rotorów na 0,2 mm, a pomiędzy płytą a rotorami 0,3 mm.
Na PW wysłałem namiar , gdzie możesz kupić uszczelniacze i łożyska do Eatona 112.
XJ40, XJSC , XJR
rafaello
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 26, 2015, 22:35:28 pm »
dzieki za porade....
kompresor naprawiony i JAG odpalony..śmiga jak zwariowany :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 26, 2015, 23:10:13 pm »
ładny ten twój XKR daj foty na galerie
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
LCQ
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 27, 2015, 20:18:02 pm »
może napisz co gdzie kupić, ile cię wyszło itd, przyda się na przyszłość każdemu potrzebującemu
