Autor Wątek: Temperatura silnika  (Przeczytany 3400 razy)
Offline Prezas
  • Wiadomości: 9
Temperatura silnika
« dnia: Marzec 25, 2015, 19:57:01 pm »
Kupiłem 3 miesiące temu kotka 2005r 3,0 z Francji po lekkim puknięciu. Zniszczony był zderzak i belka pod zderzakiem no i oczywiście była zgnieciona wiązka przewodów. Wymieniłem belkę i zderzak a kable wydają się całe. Wcześniej pracował normalnie (przed remontem). Po wymianie zluzowana jest wiązka przewodów i jest reakcja skoków temperatury na desce rozdzielczej. Jak odpalam skacze wskaźnik na maxsa i wraca do połowy i ciężko odpala. Jak wskaźnik nie rusza się odpala normalnie na dotyk. W czasie jazdy jest wskaźnik na połowie i w 2 sekundy skacze na maksa i włącza się wentylator. Zatrzymywałem się i sprawdzałem temperaturę w zbiorniczku wyrównawczymi była zazwyczaj 88 stopni C . Motor chodzi bez zarzutów. Bywa też podczas jazdy że wskazówka idzie do zera. Proszę o poradę.  :- pojecia Myślałem że to termostat i go wymieniłem i jest to samo. Może jakieś pomysły? Może wystarczy oczyścić przewody w miejscu zgniecenia i dobrze zaizolować. Jutro się tym będę zajmował może pomoże. Będę wdzięczny za każdą poradę. Jestem nowy i nie miałem jeszcze fury z tak naszpikowaną elektryką. Z góry dzięki :-wstyd
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Temperatura silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2015, 20:06:49 pm »
Na początek sprawdź przewody w miejscu zgniecenia
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2015, 20:08:31 pm »
dokładnie sprawdź wiązkę o której pisałeś jak sie nie poprawi to pisz coś poradzimy możliwe zwarcie do masy
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2015, 23:41:16 pm »
jak tam temperatura
