Autor Wątek: Komunikat otwarte tylne drzwi - POMOCY  (Przeczytany 6014 razy)
marsjaningn
« dnia: Marzec 18, 2015, 19:25:18 pm »
witam
wyskoczył mi dzisiaj podczas jazdy komunikat " otwarte tylne drzwi"
zaświeciły się wszystkie światła w samochodzie i nie mogę zamknąć auta
Jestem na wyjeździe zagranica i mam problem, jade w nocy światło w aucie świeci
samochód zostawiłem otwarty i odłączyłem akumulator, boo nie chce się zamknąć
Napiszcie proszę jak wyłączyć chociaż światła w aucie podczas jazdy zebym mógł  jechac
albo jak usunąć problem z tym komunikatem
Pozdrawiam i czekam na info
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Komunikat otwarte tylne drzwi - POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2015, 19:48:35 pm »
Switch w zamku się zawiesił.. niestety tylko wymiana zamka na nowy. Switch jest wewnątrz zamka a jego się nie rozbiera (przynajmniej przedniego) można na upartego otworzyć zamek i dostać się do switcha ale połamiesz obudowę. Ewentualnie doraźnie możesz zdjąć tapicerkę i wyjąć wtyczkę od czujnika otwartych drzwi i wsadzić zworę w niego żeby widział cały czas, że drzwi są zamknięte.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2015, 19:49:28 pm »
Wyjmij żarówkę
marsjaningn
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 18, 2015, 20:05:03 pm »
OK
dzięki za pomoc, na razie doraźnie too chyba te zarówki wykręcę w aucie dojade do PL i odam do mechanika
ps: samochodu nie da się zamknąć ??
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 18, 2015, 20:19:03 pm »
Jeżeli trzeba odłaczć czujnik aby oszukać tak jak pisał kolega a Ty nie możesz zdjąć tapicerki to wydaje mi sie, ze ostatecznie możesz dobrać sie do wiązki, która idzie od drzwi i przeciąć przewody- pojedynczo. Potem można to polutować. Ale to rozwiązanie jeżeli musi być zamknięte auto. A nie da się zamknąć wszystkie drzwi od środka a na końcu drzwi kierowcy kluczykiem?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 18, 2015, 21:52:59 pm »
Nie wiem jaki będzie efekt, ale zamiast ciąć kable możesz odpiąć wiązkę drzwi. Otwierasz tylne drzwi i przednie i na słupku B masz wtyczkę (trzeba przekręcić zapewne w lewo) i odpinasz całą wiązkę drzwi.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
marsjaningn
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 19, 2015, 08:35:33 am »
ps:może ktoś podać jakiegoś linka do aukcji gdzie kupie taki zamek ??
boo nie wiem jak to wygląda zbytnio a nie chce w ciemno kupować
dzięki
szach
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2015, 09:51:04 am »
Wbiję się w temat.
U mnie pojawia się czasami komunikat, że drzwi od kierowcy są otwarte. Tak jak u kolegi zakładającego wątek, świeci się żarówka wewnątrz auta. Na szczęście samochód da się zamknąć, normalnie z pilota.
Żeby móc normalnie prowadzić, muszę czasami kilka razy:
1. wysiąść;
2. zamknąć drzwi z pilota;
3. otworzyć;
4. wsiąść;
5. odpalić i sprawdzić, czy kontrolka się nie świeci.
Na domiar złego muszę powiedzieć, że pewien magik (mechanik) wymienił mi zamek (na inny używany) i nic się nie zmieniło, dalej kontrolka czasami się zapala.
Ma ktoś pomysł, co to może być? Czy drugi z kolei zamek może być jakiś trefny, czy może to coś z czujnikiem/przewodami?
Brymek
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 13, 2015, 18:01:29 pm »
Tez mam taka dolegliwośc z zamkiem po stronie  kierowcy. Mam pytanie, czy mianowicie pasuje każdy zamek z x type czy trzeba szukać takiego o identycznych numerach?
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 22, 2015, 17:40:49 pm »
Przerabiałem ten temat ok roku temu. Pojawiał się komunikat, że drzwi od strony kierowcy są otwarte, paliło się światło w samochodzie i brak możliwości zamknięcia samochodu z pilot. Pomogło przeczyszczenie zamków sprężonym powietrzem i od roku spokój...
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
