Autor Wątek: parowanie z rury wydechowej  (Przeczytany 4772 razy)
jacko
« dnia: Marzec 14, 2015, 21:34:45 pm »
Witam mam takie pytanie czy to normalne że jaguar x type 2.1 v6 z instalacją lpg paruje z rury i to sporo myślałem ze to uszczelka pod głowicą ale płynu chłodniczego nie ubywa w oleju mazi nie ma więc myslę że to nie uszczelka moc silnika ok co o tym myślicie?
ghrh
Odp: parowanie z rury wydechowej
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2015, 23:38:18 pm »
Podstawy chemii i fizyki się kłaniają.
Węglowodory w pochodnych ropy naftowej spalają się do CO2 i H2O. Resztę już obserwujesz :) Jak będzie cieplej to będzie mniej widać. Jeżeli się to nie zmieni to wtedy szukaj problemu.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 15, 2015, 10:13:27 am »
Przy LPG jeszcze gorzej dymi niż przy ON czy PB.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2015, 11:52:03 am »
Nie masz się co martwić , przy dużych silnikach zasilanych LPG zawsze jest więcej pary wodnej niż w małolitrażowych autkach .
Przykład mojego jaga pracującego na LPG , jak widać pary jest dość dużo  ;D
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
