Autor Wątek: Ustawienia radia XK8 '98  (Przeczytany 7789 razy)
mack10
« dnia: Marzec 13, 2015, 09:22:42 am »
Mam kilka pytań związanych z ustawieniami radia.
1. Podczas jazdy powyżej 60km/h radio automatycznie podnosi poziom głośności. Czy da się to jakoś wyłączyć ?
2. Mój kot pochodzi z rynku japońskiego, a co za tym idzie górny zakres radia na FM to 89,9. Czy można je jakoś przerobić/przeprogramować , czy konieczna będzie wymiana radia.
Maciek
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Ustawienia radia XK8 '98
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2015, 13:12:52 pm »
Nie wiem jak w XK8 ale w S-type mozna ustawic poziom zgłasniania radia wzgledem predkości wchodząc w MENU i AVC odpowiada za tą opcje..
mack10
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2015, 13:08:36 pm »
Hmm... A jak wejść w menu ?
Offline aru
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2015, 20:39:39 pm »
Z instrukcji obsługi:
Automatic volume control (AVC)
This is a feature which raises the volume of the radio to overcome road noise as the vehicle’s speed increases. To switch AVC on or off, press the volume knob for more than two seconds. The current state will be displayed i.e. AVC ON/AVC OFF.
To toggle ON/OFF momentarily, press the volume control knob again to change the state. The AVC level can be adjusted from 1 to 5 by turning the volume knob while in AVC ON mode. After five seconds of no action, the radio will return to normal radio mode. When AVC is ON, it is possible to override the automatic mode by adjusting the volume manually.
Żeby zmienić region częstotliwości:
To enter the set up mode: Press the Tape Eject and the AM/FM buttons simultaneously.
The display will show SET UP. The following preferences can then be selected and changed, in any order, as long as no more than 15 seconds elapse between Presets. After 15 seconds the display will clear.
Preset 0 This preset is used to select one of the following regions: Europe, USA, Australia, Japan. Regional settings determine the correct frequency increments required for seeking stations, automatic tuning etc.
Note: Regions are preset at the factory.
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2015, 21:34:54 pm wysłana przez aru »
XK8 (X100) 4.2 V8
RSmo
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2015, 15:35:46 pm »
Cześć,
Jestem nowym (od 3 dni) posiadaczem Jaguara XK8 4.0 z 1997  ;D
Odnośnie radia mam pytanie - wchodzę w ustawienia ale u mnie nie ma "preset 0" by zmienić region na Europę - HELP  ??????
Dodam, że mój kocurek jest z Japonii
mack10
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 22, 2015, 01:08:02 am »
Dzięki, AVC wyłączone, ale z częstotliwościami europejskimi nadal się nie uporałem. Problem taki sam jak u kolegi (też mam auto z Japonii) , nie widzę w medu takiej opcji :/
Offline aru
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 22, 2015, 10:08:37 am »
sprawdzę dzisiaj, ale wydaje mi się że po wejściu w setup trzeba po prostu naciskać "0"
XK8 (X100) 4.2 V8
RSmo
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 22, 2015, 19:37:35 pm »
W moim radiu z 1997 nie ma "0"  :(
Moje wygląda tak jak na tym zdjęciu z neta :
Offline aru
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 25, 2015, 18:43:10 pm »
Sorry za zamieszanie, nie zdawałem sobie sprawy, że był updgrade radia. Nie mam niestety instrukcji do tego modelu.
XK8 (X100) 4.2 V8
RSmo
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 30, 2015, 16:38:49 pm »
Dzięki za próbę. W międzyczasie dowiedziałem się, że w tym modelu nie da nię zmienić ustawień. Pozostaje znalezienie modelu z europy i podmiana
